> Требования к лестницам заглубленных резервуаров, КНСок и тд., Есть ли какие то требования к лестница вертикальным? Гост или еще что
igorio
сообщение 13.9.2019, 15:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 365353
Мне нужны требования к вертикальным лестницам, в заглубленных резервуарах, КНСках, подскажите пожалуйста.
Ответов (1 - 6)
Dima_UA
сообщение 13.9.2019, 15:54
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
посмотрите в типовые проекты на резервуары и кнс.
igorio
сообщение 16.9.2019, 17:41
Из: Воронеж
Я смотрел, ничего про лестницы не нашел, там просто лестница и все. Требований никаких. Но мне именно нужно указать на то что нет таких требований или ГОСТ.
Serg Ivanov
сообщение 17.9.2019, 15:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Есть такие требования:
7.17. В заглубленных насосных станциях, работающих в автоматическом режиме, при заглублении машинного зала 20 м и более, а также в насосных станциях с постоянным обслуживающим персоналом при заглублении 15 м и более следует предусматривать устройство пассажирского лифта.
14.15. Лестницы для выхода из заглубленных помещений должны быть шириной не менее 0,9 м с углом наклона не более 45°, из помещений длиной до 12 м — не более 60°. Для подъема на площадки обслуживания ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м, угол наклона не более 60°.
Для одиночных переходов через трубы и для подъема к отдельным задвижкам и затворам допускается применять лестницы шириной 0,5 м с углом наклона более 60° или стремянки.
14.16. Спуск в колодцы, приямки и емкостные сооружения на глубину до 10 м допускается устраивать вертикальным по ходовым скобам или стремянкам. При этом на стремянках высотой более 4 м следует предусматривать защитные ограждения. В колодцах защитные ограждения допускается не предусматривать.
СНиП 2.04.02-84*
ИОВ
сообщение 18.9.2019, 0:39
Если Вы из РФ, то что мешает прочесть раздел 15 в СП 31.13330.2012, в частности п.п. 15.15, 15.16 ?
igorio
сообщение 18.9.2019, 9:36
Из: Воронеж
Спасибо огромное! Видимо плохо искал, я этот сп просматривал, но до 15го не дошел.
ИОВ
сообщение 18.9.2019, 11:41
Цитата(igorio @ 18.9.2019, 9:36) *
... я этот сп просматривал, но до 15го не дошел.
Я предпочитаю пользоваться этой базой данных - там почти всегда дают в начале "Содержание", и нет необходимости читать весь СП при поиске ответа на конкретный вопрос. В Вашем случае - это "15 Строительные решения и конструкции зданий и сооружений". rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:30
