> Настройка Частотника Дельта Vfd110c43a, Настройка тормозного резистора
Jlenia
сообщение 16.9.2019, 15:19
Пользователь №: 356173
здравствуйте ! Не могу настроить тормозной резистор ,частотный преобразователь Дельта vfd110c43a подключил его к клемме в1и в2 он не работает ! Инструкция читал так и не разобрался как его включить !
Прикрепленный файл  9A15FF8B_01E1_4A8C_A483_24F37A335C7C.jpeg ( 1,44 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  AE63C7A3_6304_43B2_ACE2_1678013A0F2B.jpeg ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
pkl58
сообщение 16.9.2019, 15:31
Пользователь №: 137659
Как вы хотите, чтобы он работал? Резистор работает при торможении двигателя. Параметр 07-00 устанавливает значение напряжения при котором срабатывает встроенный ключ тормозного резистора. Резистор подключается к клеммам B1 и B2.
IGR1
сообщение 16.9.2019, 15:35
Пользователь №: 263894
При условии конечно, что драйв с brake chopper (ключ тормозного резистора) - часто это опция, а не стандарт и надо заказывать специальную версию драйва....
pkl58
сообщение 16.9.2019, 16:08
Этот с ключом.
Jlenia
сообщение 16.9.2019, 17:50
А как это можно узнать стоит драйв или нет а параметр 0700да установлена 740 в
Jlenia
сообщение 17.9.2019, 12:45
Помогите пожалуйста разобраться с Частотником ?
pkl58
сообщение 17.9.2019, 14:07
http://www.deltronics.ru/images/manual/C20...ll042019%5D.pdf Это мануал на русском. Там в описании номеров моделей есть информация о том в каких моделях есть тормозные ключи. Для настройки нужно установить нужное значение в параметре 07-00. Оставьте сначала по дефолту. При появлении ошибки перенапряжения на шине DC уменьшайте значение этого параметра.
ВСЕ!
Сообщение отредактировал pkl58 - 17.9.2019, 14:08
Jlenia
сообщение 18.9.2019, 11:35
Спасибо буду пробовать !
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 10:03
