> Сухой, мокрый контакт, Как понять?
Onemoretime
сообщение 17.9.2019, 0:40
Пользователь №: 347200
Добрый день, хочу разобраться в понятии и различии сухого и мокрого контакта (нет, меня не забанили в гугле), мне не совсем понятны примеры, которые приводят, например: сухой контакт - контакт, на котором нет напряжения и приводят в пример цепь - лампочка, выключатель и источник питания, в цепь "врезают" выключатель и говорят, что это сухой контакт, но по логике если померить напряжение между контактами выключателя, то разве оно будет равно нулю? (Как по определению сухого контакта).
Про мокрый вовсе не разобрался.
Прошу отписаться, так сказать на пальцах объяснить, без применения специфических слов из электротехники.
Ответов (1 - 16)
tiptop
сообщение 17.9.2019, 7:50
Цитата(Onemoretime @ 17.9.2019, 0:40) *
сухой контакт
"Сухие" контакты - изначально гальванически ни с чем не связанные (до их использования в какой-то цепи).
Примеры: контакты электромеханического реле, выход оптопары и т.п.
"Мокрые" - в противоположность, изначально имеющие гальваническую связь с какой-то схемой, с сетевым электропитанием, с "землёй". Выражение "мокрые контакты" - наверное, нежелательное. Лучше говорить "контакты, имеющие гальваническую связь с тем-то".
Люди просто неуместно используют это выражение. Простой выключатель не принято называть "сухими контактами". thumbdown.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 17.9.2019, 7:56
Onemoretime
сообщение 17.9.2019, 9:52
Спасибо, а что значит "не завязан" с гальваническими элементами до подключения в цепь? Если можно, то напримере простой цепи - лампочка, источник питания, как здесь можно поставить сухой и мокрый контакт? Как сделать завязать контакт с гальванической цепью и не завязывать.
Skaramush
сообщение 17.9.2019, 14:11
Выключатель сам по себе - сухой контакт. Реле с подключённой катушкой втягивающего магнита - сухие контакты (кроме подключённой катушки). Даже если в данный момент напряжение на катушку не подано.
tiptop
сообщение 17.9.2019, 14:30
"Мокрый контакт" - так я говорить не собираюсь. Считаю это выражение белибердой. dry.gif
А "сухие контакты" - это изначально "беспотенциальные контакты": на них нет напряжения относительно земли, а изоляция между ними и землёй есть (обычно подразумевается, что фазное напряжение на них можно подать).
Skaramush
сообщение 17.9.2019, 15:07
Белиберда и есть. Давайте ещё притащим из чужого жаргона "горячий и холодный". А потом "самка и самец" (именно так, а не "папа-мама").
jiexawcr
сообщение 17.9.2019, 15:08
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
сухой контакт это как сухотруб smile.gif открывай-закрывай, все равно пусто smile.gif пока не откроется задвижка.
а вот в водозаполненной - открыл и потекло.
но, на сколько понимаю, сам смысл сухих контактов не в том что там есть или нет, а скорее в их назначении: управление и диспетчеризация/сбор данных.
то есть на сколько понимаю и выключатель может быть сухим контактом "с напряжением" между контактами, но установленный в управляющей, а не силовой, цепи, например в магнитном пускателе.
а вот "мокрый" это рубильник/выключатель в простой цепи: воткнул и по этому же рубильнику потек ток к потребителю.
Ashihara
сообщение 17.9.2019, 15:43
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Грубо говоря:
Выключатель - это сухой контакт сам по себе.
Если этот же выключатель подключить последовательно с батарейкой и поместить в коробочку, из которой вывести две клеммы - это будет мокрый контакт.
Батарейка смачивает сухость выключателя biggrin.gif Мы же помним, что электричество является жидкостью, согласно представлениям средневековых физиков wink.gif
сообщение 17.9.2019, 16:26
Ну ладно б почти сленговое "сухой контакт" человек спрашивал, но ведь "мокрый" совсем сленг. И ведь ждет четких терминов и нормирования всего этого. newconfus.gif
Кстати, пример с простым выключателем тут как бы "не канает", ибо он "не по феншую" для примера. Если вот контакты реле или магнитного пускателя, то более подходяще.
jiexawcr
сообщение 17.9.2019, 16:39
Из: Ленинграда
но правильно понимаю, что вопрос не в "запитанности" контактов, а в схеме?
и относится ли кнопка магнитного пускателя к сухому контакту? (контакты этой кнопки под напряжением)
сообщение 17.9.2019, 16:46
Скорее в схеме, ибо и ноль тоже через контакты пускателя\реле идут и последующая вся сеть просто без соединения с чем то могущим быть под напругой, даже если и от "пробоя изоляции".
Skaramush
сообщение 17.9.2019, 16:47
Не относится. "Сухие" у него силовые контакты ДО подключения к ним фазы. И "сухим" будет блок-контакт, пока к нему ничего не подключено.
сообщение 17.9.2019, 17:00
Угу. кнопка то пускателя сама как собственно и выключатель "не феншуйская" . Эта цепь пускателя\реле не относится к "сухим" ну никак. она "мокрая". biggrin.gif
jiexawcr
сообщение 17.9.2019, 18:54
Из: Ленинграда
ясно, значит все таки не дошел я до осушения контактов. еще не осознал когда контакт становится сухим smile.gif
у слаботочников своих спрашивал, для них это что то на столько само собой разумеющееся, что и сказать не могут. да и в общем и целом оборудования сейчас не требует же таких знаний, пониманий, градаций.
Barbus
сообщение 17.9.2019, 19:19
Из: М-52
Пользователь №: 57604
ИМХО, dry and wet contact появились давно (говорят, это идёт от ртутных контактов) и живут своей жизнью. А сейчас происходит попытка притянуть терминологию, примерно как сову на глобус.
В своей практике, не встречал термина "сухой контакт" нигде, кроме ПЛК. Используется для обозначения дискретных входов. Сухой контакт - это тот, который для своей работы не требует подключения внешнего источника питания.
А вот не сухой.
Прикрепленный файл  ______________.png ( 4,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Кстати, я могу взять для него питание +12 вольт с самого контроллера (левая верхняя клемма на схеме), но он всё равно не станет от этого "сухим".
tiptop
сообщение 18.9.2019, 8:37
На мой взгляд, в Википедии написано правильно: Сухой контакт
nick2
сообщение 8.12.2019, 17:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
есть сухой - пассивный
и есть активный.
сухой - просто два контакта, которые замыкаются.
активный - это два контакта, между концов которого есть напряжение.
чтобы включить лампочку для сухого контакта нужен блок питания, лампа и контакт.
для активного сигнала достаточно лампы. активный сигнал является источником напряжения, тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:47
