> Стоимость разработки
Kodiak
сообщение 20.9.2019, 9:58
Пользователь №: 357182
Новая разработка - это новая печатная плата (пп).
Стоимость изготовления фотошаблона и 10 печатных плат
размером 60 х 80 мм составит 5000 рублей.
Стоимость разводки пп оценим в 5000 руб.
Расход на пп 10000 руб. без радиоэлементов.
Питание первой партии можно осуществить от внешнего
источника - экономия на блоке питания.
Корпус 100 руб и выше...
Если назначение - измеритель, то имея один АЦП,
не очень дорого расширить до 2 ... 8 каналов.
Зная количество каналов можно рассчитать
стоимость одного канала.
С ЦАПом это не получится.
Дальнейшее копирование - это повторное изготовление пп,
(которое уже не содержит 5000 за разводку),
но любое изменение - это дополнительные расходы
на новый фотошаблон.
Увеличение партии заказа - снижает стоимость единицы.
Ответов (1 - 5)
starmos
сообщение 20.9.2019, 14:38
Пользователь №: 134172
Что это?
yozik
сообщение 20.9.2019, 16:10
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(starmos @ 20.9.2019, 14:38) *
Что это?
ИОВ
сообщение 20.9.2019, 16:17
Там слово в первой строчке подчёркнуто - наверное, модератор рекламу/ссылку удалил. rolleyes.gif
Kodiak
сообщение 23.9.2019, 9:57
Что это?
Попытка рассчитать стоимость.
Иногда требуется нестандартное оборудование.
Например в одной лаборатории, в стойке сгорел ламповый
вольтметр, который является основным блоком стенда.
Питание вольтметра от сети 127 Вольт, 60 Герц.
Необходимо было вписаться в габариты.
Поставили импульсный блок питания, 24 разрядное АЦП,
большие светодиодные индикаторы.
Заказчик платежеспособный.
Как оценить стоимость разработки ?
Есть методика оценки ?
kosmos440o
сообщение 23.9.2019, 19:06
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Для госпредприятий можно взять сметную стоимость по количеству блоков из расчёта проектирования АСУТП, с коэффициентами новизны и т.п. На пальцах, думаю, что начинать надо от 50000, иначе рухнете под наплывом клиентов... Тем более если нормально делать - с испытаниями, приёмкой, документацией... Ну если это не диодный мост с конденсатором развести...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.9.2019, 19:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:07
