> Маленькая котельная у юр.лица, Какие НПА, какой персонал?
Kodg
сообщение 21.9.2019, 13:57
Пользователь №: 365947
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с требованиями НПА. Заранее огромное спасибо!
Ситуация типовая и касается многих небольших организаций.
Организация имеет маленькую котельную для отопления собственного здания. Котёл "Сигнал" 50кВт. Снаружи котельной маленькая ГРШП, давление газа на входе в ГРП 2,5 кгс/см2, на выходе 0,023 кгс/см2.
Заключены договора с газпромом на аварийно-диспетчерское обслуживание и техническое обслуживание котла, грп, газопровода и т.д.
В начале 2000-х годов при газификации котельной имелся сотрудник, ответственный за газовое хозяйство, аттестованный в Ростехнадзоре.
С начала эксплуатации котла в штате присутствуют операторы котельной (на ночные смены), с удостоверениями, с проверкой знаний.
Стал искать требования к котельным "от обратного", исходя из судебных решений/постановлений, вынесенных на основании проверок Ростехнадзора.
Нормативно-правовые акты, которые там упоминаются:
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/кв. см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. C).
- ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления.
- Технический регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 870.
Теперь вопросы:
1. Правильно ли я понимаю, что наша организация попадает под все перечисленные НПА?
Если да, то:
2. Нужно постоянно иметь ответственного за газовое хозяйство, аттестованного в Ростехнадзоре по разделам "А", "Б.7.1"? Например, я аттестован, ушёл в отпуск или на больничный, значит кто-то ещё должен быть аттестован?
3. Как происходит проверка знаний ответственного за тепловые энергоустановки?
2.3.15. Очередная проверка знаний проводится не реже 1 раза в три года, при этом для персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лиц, являющихся ответственными за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок - не реже 1 раза в год. 2.3.20. Проверка знаний настоящих Правил у ответственных за исправное состояний безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за эксплуатацией тепловых энергоустановок, проводится в комиссии органов государственного энергетического надзора.
Исходя из ПТЭ ТЭ, получается, ответственному за ТЭ нужно каждый год проходить проверку знаний в Ростехнадзоре.
А в Ростехнадзоре у нас сейчас осталась только аттестация согласно РД-03-19-2007: 1 раз в 5 лет.
Есть область аттестации "Б.8.21 Эксплуатация котлов", но она же нужна только для объектов, относящихся к ФНП ОРПД или я не прав?
P.S. В 2018 году в результате глобального передела местных Газпромов и по газоснабжению и по обслуживанию заключались новые договора. Кроме учредительных документов и документов на котёл и счётчик, ничего не просили. Но по сути у них и ответственности никакой нет, в любых случаях виновата организация, эксплуатирующая котельную?
Сообщение отредактировал Kodg - 21.9.2019, 14:05
сообщение 21.9.2019, 16:34
по п1
да. но в разной мере ответственности, поскольку у вас договоры на эксплуатацию и обслуживание есть.
п2. Да. и лучше двоих. Один в отпуске может быть или просто заболеть.
п3. Ежегодно нет, там раз в 3 года для ответственных за хозво, а для персонала обслуживающего раз в год(но у вас это сторонняя организация и она сама этим занимается). При найме на работу нового своего "ответственного" внеочередная его проверка знаний в РТН, ибо даже имеющаяся у него ксива с журналом о проверке касается прежней конторы, а не вашей. Обучение в РТН там.. пару недель по два или три дня и затем типа экзамен. Группы формируются по мере поступления заявок на обучение.
Kodg
сообщение 21.9.2019, 17:57
Правильно ли я понял, что это область аттестации "Г.2.1 Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей"?
Обязательно это обучение или можно самому выучить и сразу приехать на аттестацию/проверку? До местного РТН мне 3,5 часа ехать.
сообщение 21.9.2019, 18:15
Не, экстерн вроде как возможен с индподходом и вписыванием в группу задним числом, но.. типа не совсем правово.
Учиться у них и есть вариация, при оплате обучения группы от 8 человек инспектор сам к вам типа приезжать будет.
И потом, лучше там у них побывать, почсмотреть, себя отсветить лицом и контактностью и позже это вполне вернется нормальным отношением, без чрезмерной формальности к вам и вашим установкам(но тут и обратная сторона- отсветится на обучении можно так, что и лучше не показывать потом свои установки biggrin.gif )
Kotlovoy
сообщение 21.9.2019, 18:32
Пользователь №: 140571
У вас это вообще не котельная, а теплогенераторная.
Если на кухне стоит котёл 50 кВт, надо ответственному аттестоваться в РТН? Договора с газовщиками недостаточно?
У меня есть знакомая тётенька, она ответственная по газу на 5-7 объектах в разное время года. Вот такую надо найти.
Kodg
сообщение 21.9.2019, 18:35
Хм, на сайте ростехнадзора ничего не нашёл. Будем звонить в понедельник. Я когда-то аттестовался по другим областям, проходил чисто формально обучение в шарашке, ничего взамен не дали, только заявку на аттестацию за меня лично подали. Вот и предполагаю, что моё "обучение" было разводом на бабки. К тому же есть такой пункт:
ПРИКАЗ
от 29 января 2007 г. N 37
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
5. Аттестации специалистов по вопросам безопасности предшествует их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Подготовка может проводиться:
в организациях, занимающихся подготовкой, в очной и дистанционной формах;
в режиме самоподготовки.
Сообщение отредактировал Kodg - 21.9.2019, 18:36
сообщение 21.9.2019, 19:09
Различие в физике и юрике. Физик и до 360квт котельной может вообще ничего не иметь, даже корочек и ответственного за хозво это. А юрик попадает сразу.
Галиев
сообщение 22.9.2019, 19:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Нет требований по обязательному обучению в уч.комбинате (дом науки техники и т.п.) перед экзаменами в РТН. При первичной аттестации оплачиваете гос.пошлину 1300 руб, причем разово, т.е. можете за раз пройти аттестацию по десяти областям за одну плату, при неудаче - оплачиваете ее вновь, очередная ежегодная проверка знаний Г.2.1. - даром.
сообщение 22.9.2019, 20:41
а еще есть бесплатная медицина, как говорил 100 лет назад Жванецкий, "она у нас бесплатная, но лучше заплатить, хотя можно и не платить, если вас результат не интересует"
Продолжить? Или остаться в "правовом поле" реалий ?
Bomba
сообщение 22.9.2019, 20:47
Пользователь №: 16499
Теперь вопросы:
Если да, то:
ПБ 10-574-03 не действуют.
Если у организации есть ГРПШ и газопровод среднего давления, то вам кроме аттестации, надо еще и ОПО регистрировать и лицензию получать. Надо смотреть акт разграничения.
Сообщение отредактировал Bomba - 22.9.2019, 20:50
Kodg
сообщение 23.9.2019, 11:23
Сегодня звонил в областной РТН, в котлонадзор.
Ответ:
1. ПТЭТЭ на нас распространяются. ПУБЭ водогрейных котлов до 115*С действуют и на нас распространяются. Ну я не сомневался, судебных решений полно, даже за 30кВт котёл одной конторе приостановили деятельность на 90 суток.
2. Проверка знаний ответственного за теплоэнергоустановки = Аттестация в Ростехнадзоре по области "Г.2.1 Эксплуатация тепловых энергоустановок". При наличии ГРП - ответственный за газ хозяйство - аттестация по "Б.7.1 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления". + В любом случае область А - общие требования.
Для достоверности ещё напишу письменный запрос в центральный РТН.
P.S. Вот такой вот "малый бизнес" у нас в стране, хоть 3 сотрудника в организации, а надо 10 ответственных (пожбез, охрана труда, газ, котлы, дорожное движение, электрохозяйство, комиссии и т.д.).
Kodg
сообщение 23.9.2019, 11:55
Вот это сейчас больше волнует.
Подскажите, в какой документации ещё можно найти принадлежность ГРП и газопровода. Акт балансовой принадлежности отсутствует. В договоре на техническое обслуживание есть Акт технической ответственности, полностью на обслуживающей организации, но это только к обслуживанию относится, правильно понимаю?
В техническом паспорте и кадастровом паспорте собственник объекта (газопровода, ШРП) не указан, только собственник земли, на которой расположен объект.
Сообщение отредактировал Kodg - 23.9.2019, 11:59
tiptop
сообщение 23.9.2019, 12:07
Эти "правила" не зарегистрированы в Минюсте, их нет в "перечне национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе"...
Филькина грамота, ИМХО.
Сообщение отредактировал tiptop - 23.9.2019, 12:08
Bomba
сообщение 23.9.2019, 12:59
Вам надо в местной ГРО запросить/составить акт разграничения балансовой принадлежности, насколько я знаю. Наши местные инспекторы смотрят на этот акт.
Kodg
сообщение 23.9.2019, 13:51
Спасибо за подсказку!
У нас есть "Акт разграничения ответственности и балансовой принадлежности". В нём указана техническая ответственность сторон, балансовая принадлежность не указана.
По ГОСТ 54961-2012 должен быть "Акт разграничения эксплуатационной ответственности".
Если эксплуатационная ответственность будет на ГРО, то нам не надо регистрировать ОПО?
Bomba
сообщение 23.9.2019, 14:08
Cогласно п. 15 Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по регистрации ОПО и ведению государственного реестра ОПО, утвержденного приказом Ростехнадзора от 04.09.2007 № 606 (далее - Регламент), регистрировать опасные производственные объекты в государственном реестре должны организации (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель без образования юридического лица) вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющие их эксплуатацию на правах собственности, аренды или ином законном праве в соответствии с положениями «Требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденными приказом Ростехнадзора от 07.04.2011 г. № 168, зарегистрированным в Минюсте России от 03.08.2011,рег.№ 21545.
Сообщение отредактировал Bomba - 23.9.2019, 14:09
Bomba
сообщение 23.9.2019, 15:57
Что значит "эксплуатационная ответственность"? Если ГРО собственник или арендатор вашего ГРПШ и газопровода среднего давления - то регистрируют они, вам не надо ничего регистрировать. Если собственник - ваша организация, то вы должны зарегистрировать ОПО или можете найти кому отдать это хозяйство в аренду и эксплуатацию на правах аренды (у той стороны должна быть лицензия). Чтобы понять, где проходит граница "собственности" ГРО и вашей, составляется акт балансовой принадлежности.
Сообщение отредактировал Bomba - 23.9.2019, 15:59
сообщение 23.9.2019, 16:05
А Акт этот давно уже из Акта эксплуатационной ответственности превратился в Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности по всем ресурсам(газ, тепло, вода , электра).
Если у вас договор на эксплуатацию некоего оборудования и трубы с ГРО, то вы то там кто? Вы там сторона и вы там собственник. Не заключаетье же вы договор на эксплуатацию не своего имущества? Ну и собственно далее у Бромбы все упомянуто.
Галиев
сообщение 23.9.2019, 19:56
Из: г.Саранск
Не знаю как у Вас, а мы в Саранске проходим аттестацию в аттестационной комиссии Ростехнадзора, находящейся там же, и им абсолютно фиолетово, платили за "учебу" или нет.
сообщение 23.9.2019, 20:22
а у нас фиолетовость вопросов к аттестуемым разная при этом. Правда сам только ксиву с журналом( без меня самого) туда отправляю, что б проштамповали, ибо вижу на объектах этих инспекторов значительно чаще, чем аттестация. Хотя это тоже не говорит о сложившейся практике и требуемым положениям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 14:52
