> Клапан на дымоход котла
robin
сообщение 23.9.2019, 19:41
Пользователь №: 1422
Имеется проект котельной на базе атмосферного котла Buderus Logano G334WS. В спецификации заложен клапан дымовых газов. Причем клапан штатный, имеется в каталоге Buderus как опция к этому котлу. В штатной голове есть контакты чтобы этим клапаном управлять. Столкнулись с неожиданной проблемой - данная позиция не поставляется буквально с августа. Обращался в Бош, они говорят, что эту опцию никто не заказывает.
На сколько я понимаю, клапан нужен для прерывания тяги на время, когда горелка котла отключена, чтобы не охлаждать таким образом котловую воду.
Поделитесь своим мнением, нужен этот клапан, не нужен? Может кто знает аналог у других производителей? Что если вместо клапана ОЗК поставить?
Сообщение отредактировал robin - 23.9.2019, 19:50
Ответов (1 - 4)
Shiling
сообщение 23.9.2019, 19:51
Пользователь №: 9342
Думается , полезная штука этот клапан-тягопрерыватель.
Я так понимаю, что автоматика должна по температуре
выбрасываемых газов , регулировать эффективность теплооттдачи
robin
сообщение 23.9.2019, 20:04
Я думаю, что там дискретное управление и клапан ничего не регулирует. Просто перекрывает дымоход когда горелка не работает. Но это только мои предположения.
tiptop
сообщение 23.9.2019, 20:23
Если очень хочется его поставить, то можно купить Vitoair у Viessmann (с электроприводом):
С одноступенчатой горелкой, наверное, махом свой ресурс выработает... dry.gif
Лучше что-нибудь подобное:
zeman
сообщение 24.9.2019, 13:16
Пользователь №: 1271
Лучше ничего не ставить, чем колхозить прерыватель тяги от сторонних производителей. Или ждать родной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 23:14
