> Дымоудаление из длинного коридора, коридор 63 м
Аняzz
сообщение 24.9.2019, 12:25
Пользователь №: 39056
Добрый день! уважаемые форумчане, подскажите такой вопрос.
Имеется здание медицинского назначения, 4 этажа.
см. рис. - 4 этаж. Коридор 63 м, разделен перегородками на 3 коридора. В центральном коридоре выполнена система механического дымоудаления. В этот коридор (центральный) есть выход из зоны безопасности МГН.
Два остальных (крайних коридора)с естественным освещением. Вопрос : Нужно ли делать из двух этих коидоров систему дымоудаления механическую? (т.е.рассчитывать как один коридор 63 м )или же можно не делать, если площадь окна достаточна для удаления дыма из этих крайних коридоров.
на 3 этаже тот же вопрос , нужно ли делать механическую систему дымоудаления в левом коридоре с естественным освещением, если площадь окна достточная для дымоудаления.
Сообщение отредактировал Аняzz - 24.9.2019, 12:26
keaton
сообщение 25.9.2019, 11:55
Пользователь №: 43058
Значит не "коридор 63 м", а три разных коридора. Рассчитывать его как один коридор нельзя.
Центральный коридор - это коридор №2? Но ПБЗ у вас выходит в коридор №3. В коридоре с ПБЗ система дымоудаления должна быть обязательно, в соответствии с последним предложением п. 7.1 СП 7.13130.2013.
Термина "естественное освещение" применительно к противодымной вентиляции не существует.
Помимо достаточности площади проёмов естественного проветривания, должны выполняться и другие условия. Читайте пп. 3.12, 7.2, 8.5 СП 7
Composter
сообщение 25.9.2019, 13:12
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
да и у вас странная разбивка 3 этажа на коридоры, коридор должен вести на лк ,а не в другой коридор.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1424077
Аняzz
сообщение 25.9.2019, 14:32
Вы имеете ввиду 4 этаж?перегородки в коридоре на 4 этаже- для разбивки по отделениям в здании медицинского назначения.
Composter
сообщение 25.9.2019, 15:52
Из: Газ-Ачака
это дает право плевать на фз ?
Барабан
сообщение 25.9.2019, 18:16
Пользователь №: 4142
Судя, по чертежу - у на 4-м этаже - 5 коридоров.
ИОВ
сообщение 26.9.2019, 16:41
А ничего, что это противоречит СП 7?
7.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать ...:
а) для каждого коридора длиной не более 60 м
Согласно СП 1 длина коридора не м.б. более 60 м, а для этажей/зданий с палатными отделениями - не более 42 м.
Представленные планы не соответствуют требованиям ст. 89 № 123-ФЗ в части путей эвакуации/эв. выходов на этажах. А согласно ст. 6 № 123-ФЗ нарушение требований ФЗ влечёт за собой несоответствие объекта требованиям пож. безопасности. И это относится к зданиям любого назначения.
Т.е. сначала специалисты АР/ПБ обязаны привести планировочные решения в соответствие с действующими нормами пож. безопасности, и только потом уже можно принимать решения (или обсуждать) по противодымной защите
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:59
