> размещение коаксиальных дымоходов на фасаде
st_nadya
сообщение 25.9.2019, 12:01
Пользователь №: 337732
Можно разместить коаксиальные дымоходы друг над другом, или это запрещено п.Г.21 СП 42-101-2003 (расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде д.б. быть не менее 1.0 м)
Bomba
сообщение 25.9.2019, 15:35
Пользователь №: 16499
Это приложение рекомендуемое.
GASPAR
сообщение 26.9.2019, 9:37
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
А такое же приложение в СП 402.1325800.2018?
Но в целом не вижу проблемы такого размещения дымоотводов для заявленной мощности котлов. Хотя и не понимаю, почему было не поставить простой двухконтруник.
Стоит обратить внимание эффект обледенения наконечников в зимний период и сырость на фасаде. С окончания коаксиалов будет бородатая сосулька? нижнее окончание ништяк, а вот верхняя образует зимой хорошую ледяную бородавку над нижней трубой на фасаде . Котлы ведь в цикличном режиме работают.
Памятка:
lovial
сообщение 26.9.2019, 11:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Была такая же ситуация, причем газовики требовали 1,5 метра между дымоходами. В итоге один дымоход (дальнего от стены котла) повернули на 45 градусов от стены, прошли под потолком и перед наружной стеной повернули опять на 45 градусов, но уже в сторону стены. В итоге расстояние между выводами составило требуемые 1,5 метра.
GASPAR
сообщение 27.9.2019, 8:46
Из: Неважнобург
Цитата(lovial @ 26.9.2019, 10:20) *
Причем газовики требовали ...
Основание - по какому "газовики" это требовали? Ответственность за принятые проектные решения - исключительно лежит на проектировщике, за безопасную эксплуатацию объекта капитального строительства - на проектировщике, строителе, эксперте (при наличии), заказчике. "Газовики" пущай по договору обслуживают сеть газопотребления, и не лезут туда, куда влезать им закон права не устанавливает.
Вы понимаете, что это техноизвращение. smile.gif)) Помимо ухуджения параметров дымоудаления, вы добавили 4 стыка на дымоотводе увеличив риски попадания угарного газа внутрь помещения? Плюс увеличив трубу коаксиала - увеличилась площадь образования конденсата на её поверхности как снаружи, так и внутри (в теплом помещении) в зимний период. Куда конденсат этот попрёт при неграмотном монтаже? В камеру сгорания. И начнутся хлопки при пуске. Следовательно на горловине такого котла нужен конденсатоотводчик (ещё + 1 стык) или весь уклон на фасад выводить = сосулище.
Сообщение отредактировал GASPAR - 27.9.2019, 8:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 13:27
