> Резьба Acme
1992teror1992
сообщение 25.9.2019, 17:51
Пользователь №: 224332
Здравствуйте, сейчас делаю такую крышку. в обозначении резьбы ACME стоит 3MOD. 3 это количество ниток на 1 дюйм, а что значит MOD?
Wertu
сообщение 25.9.2019, 19:37
Пользователь №: 363564
TPI-Threads per inch (Число витков нарезки на дюйм)
3 module thread
А ТУТ переписка на эту тему
Сообщение отредактировал Wertu - 25.9.2019, 19:40
DenissPek
сообщение 26.9.2019, 9:24
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
А крышку, интересуюсь, по какому стандарту делаете?!
DenissPek
сообщение 26.9.2019, 9:44
Из: Tallinn
А что касается резьбы, то по идее "MOD" означает что был изменен наружный диаметр резьбы на валу и внутренний на отверстии без изменения класса резьбы и числа витков резьбы.
Вам должен помочь разобраться стандарт: ASME B1.1 - Прикрепленный файл  ASME_B1.1_2003.pdf ( 1,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68
1992teror1992
сообщение 26.9.2019, 10:02
Спасибо
Сделать надо по этому чертежу, от и мучаюсь
Прикрепленный файл  ________0002.jpg ( 265,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  ________0001.jpg ( 138,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
DenissPek
сообщение 27.9.2019, 9:00
Из: Tallinn
Цитата(1992teror1992 @ 26.9.2019, 10:02) *
Спасибо
что... и все?! никаких дополнительных требований? спецификации заказчика? хотя б ответной детали ? или "сделать по образцу"?
Все-таки, судя по маркировке, условное давление 13,8МПа...
Сообщение отредактировал DenissPek - 27.9.2019, 9:04
DenissPek
сообщение 27.9.2019, 9:47
Из: Tallinn
Судя по чертежу, там ставится сальниковая прокладка?
тогда вам нужно еще искать стандарт SAE MAP 3440 "размеры канавки под O-ring" ибо, хоть оно стандарт и аэрокосмический, есть большая вероятность что размеры идут оттуда: например в API 6A кольца ставятся по SAE A568.
У меня его нет. зато есть такой: ISO 3601-2:2016 Прикрепленный файл  ISO_03601_2_2016.pdf ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 49
AndruxaZ
сообщение 4.3.2021, 9:16
Пользователь №: 304698
Здравствуйте.
Ищу ASME B1.1-2019. Поделившемуся, заранее, спасибо!
eldar1976ndt
сообщение 4.3.2021, 9:27
Из: Баку
Пользователь №: 346898
Цитата(AndruxaZ @ 4.3.2021, 10:16) *
Здравствуйте.
Прикрепленный файл  ASME_B1.1_2019.pdf ( 1,74 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
marina185
сообщение 27.5.2025, 21:42
Пользователь №: 443189
Здравствуйте.
Ищу ASME B1.9-1992. Поделившемуся, заранее, спасибо!
AndruxaZ
сообщение 28.5.2025, 15:18
Цитата(marina185 @ 27.5.2025, 23:42) *
Здравствуйте.
Вам тогда сюда - https://snti.ru/snips_magnet05.htm
marina185
сообщение 28.5.2025, 18:25
Большое спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 5:21
