Пластиковая труба в эксплуатируемом подвале, Пластиковая труба в подвале с торговыми помещениями |
26.9.2019, 15:48
Пользователь №: 238391
Добрый день, уважаемые форумчане. Если кто сталкивался, подскажите пожалста, можно ли прокладывать ливневую и хоз.-бытовую канализацию в подвале жилого здания по пожарным нормам, если в подвал эксплуатируемый, в нем расположены торговые помещения, парикмахерская и т.п. Трубы проходят над потолком армстронг
Ответов
(1 - 9)
27.9.2019, 12:31
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(atner07 @ 26.9.2019, 15:48)  Добрый день, уважаемые форумчане. Если кто сталкивался, подскажите пожалста, можно ли прокладывать ливневую и хоз.-бытовую канализацию в подвале жилого здания по пожарным нормам, если в подвал эксплуатируемый, в нем расположены торговые помещения, парикмахерская и т.п. Трубы проходят над потолком армстронг они будут пожарной нагрузкой и если она превышает некие значения, то в подвесном потолке должны быть или пожарная сигнализация, или пожаротушение. посмотрите СП 5 приложение А, таблица А2 пункт 11. где то была еще высота подвесного потолка, вроде 0,4м и более - считается пространством, если меньше - то ничего считать не нужно и защищать. есть запрет на прокладку канализации как таковой в ряде помещений открыто и/или скрыто, см. СП 30. неважно из чего она. в остальном запретов нет. есть еще требование к защите от механических повреждений в каких то сп 41 (100-107), но если все в зашивках и потолках, то не проблема.
30.9.2019, 8:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(atner07 @ 26.9.2019, 15:48)  Добрый день, уважаемые форумчане. Если кто сталкивался, подскажите пожалста, можно ли прокладывать ливневую и хоз.-бытовую канализацию в подвале жилого здания по пожарным нормам, если в подвал эксплуатируемый, в нем расположены торговые помещения, парикмахерская и т.п. Трубы проходят над потолком армстронг Нельзя. Пожарные нормы к этому отношения не имеют.
1.10.2019, 22:24
Пользователь №: 545
Из обязательного к исполнению пункта 8.2.8 СП 30.13330.2012: в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных трубопроводов из полимерных материалов допускается предусматривать открыто;
То есть в вашем случае при прокладке скрыто - можно.
2.10.2019, 7:03
Цитата(Максим @ 1.10.2019, 22:24)  Из обязательного к исполнению пункта 8.2.8 СП 30.13330.2012: в) в подвалах зданий при отсутствии в них производственных складских и служебных помещений, а также на чердаках и в санузлах жилых зданий прокладку канализационных и водосточных трубопроводов из полимерных материалов допускается предусматривать открыто;
То есть в вашем случае при прокладке скрыто - можно. Любопытно, что Вы не понимаете пункта, который процитировали. Ведь ТС в 1-ом посте указал - есть эксплуатируемые помещения, да ещё и не относящиеся к жилому дому. Для atner07 - нельзя! И, действительно, ни пожарные нормы, ни даже перечень запретов в СП 30 (хотя его читать следует, конечно) ни при чём. В перечисленные Вами помещения просто не будет доступа без вызова собственников/арендатров при любой аварии на инж. сетях МЖД, да и просто для осмотра/обследования.
2.10.2019, 10:36
Из: Ленинграда
Цитата(ИОВ @ 2.10.2019, 7:03)  [/color] Любопытно, что Вы не понимаете пункта, который процитировали. Ведь ТС в 1-ом посте указал - есть эксплуатируемые помещения, да ещё и не относящиеся к жилому дому. Для atner07 - нельзя! И, действительно, ни пожарные нормы, ни даже перечень запретов в СП 30 (хотя его читать следует, конечно) ни при чём. В перечисленные Вами помещения просто не будет доступа без вызова собственников/арендатров при любой аварии на инж. сетях МЖД, да и просто для осмотра/обследования. ну это по логике, но по факту делают и проходят такие решения экспертизы, например рестораны на 1 этаже жилых домов - ну не пройти мимо ресторана, ну никак. другое дело, что зашивают в таких случаях в глухие колонны точечные, эксплуатируют с верху-снизу, но не собирают над оборудованием, требующем стерильности, например парикмахерским и там же всегда маникюр-педикюр и прочий поедатель купюр. если уж по ссылкам, то запрет без различия по материалам (о котором говорил выше) в СП 30.13330.2016 (оставил только подпадающее) п. 8.3.11 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается: под потолком, в стенах и в полу: - лечебных кабинетов; - рабочих и офисных комнат зданий административных и общественного назначения; - производственных помещений, требующих особого санитарного режима. под потолком: - торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров; - вестибюлей; - производственных помещений в местах установки производственного оборудования, на которое не допускается попадание влаги;
2.10.2019, 10:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(ИОВ @ 2.10.2019, 7:03)  [/color] Любопытно, что Вы не понимаете пункта, который процитировали. Ведь ТС в 1-ом посте указал - есть эксплуатируемые помещения, да ещё и не относящиеся к жилому дому. Для atner07 - нельзя! И, действительно, ни пожарные нормы, ни даже перечень запретов в СП 30 (хотя его читать следует, конечно) ни при чём. В перечисленные Вами помещения просто не будет доступа без вызова собственников/арендатров при любой аварии на инж. сетях МЖД, да и просто для осмотра/обследования. Можно заплатить по суду за испорченные товары и оборудование если в выходные их водой/дерьмом зальёт с верхних этажей здания. Ещё хуже - водостоки. Там и воду не отключишь при аварии.
2.10.2019, 20:39
Пользователь №: 545
Тогда надо заходить с другой стороны - на каком основании в подвале жилого дома, где обычно размещаются общедомовые помещения, появились магазины и т.п. Если здание только проектируется - надо выделять техэтаж или специальные коридоры для прокладки коммуникаций. А если встраивают в существующее здание - то арендаторы будут мириться с трубами над головой...
2.10.2019, 21:16
Цитата(atner07 @ 26.9.2019, 15:48)  Добрый день, уважаемые форумчане. Если кто сталкивался, подскажите пожалста, можно ли прокладывать ливневую и хоз.-бытовую канализацию в подвале жилого здания по пожарным нормам, если в подвал эксплуатируемый, в нем расположены торговые помещения, парикмахерская и т.п. Трубы проходят над потолком армстронг А можно ли размещать такие заведения в помещениях, где пот потолком проходят такие коммуникации? Даже без пожнорм. Или разносить прокладку К1 и К2 с помещеними этих заведений по разным местам.
3.10.2019, 8:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(инж323 @ 2.10.2019, 21:16)  А можно ли размещать такие заведения в помещениях, где пот потолком проходят такие коммуникации? Нет конечно. Во всяком случае подписывать такие чертежи категорически нельзя. Иногда всё это безобразие архи обзывают по требованию смежников "техническими помещениями". Как минимум так - иначе нормальный специалист ВК архитектурно-строительную часть не согласовывает.
