> Комнатный термостат, программатор Beok, работает не правильно., Термостат beok, выключает котёл когда необходим нагрев.
Doomoodoom
сообщение 28.9.2019, 18:17
Пользователь №: 335458
Добрый день, помогите пожалуйста решить свою проблему с подключением термостата (программатора)!( в общем к сути проблемы, имеется котёл руснит 209нм, на нем есть колодка с тремя клеммами для подключения термостата, к этой клеме подключил комнатный термостат (программатор) марки Beok (с алиэкспресс) с модулем WiFi. Подключил как показано в схеме паспорта к котлу. В общем работает термостат некорректно почему то, если на нем выставляю желаемую температуру в комнате ниже фактической, котёл по логике вещей должен не подогревать теплоноситель до выставленной мною температуры, а начать подогрев только когда она упадёт ниже этой самой выставленной температуры, но у меня все наоборот если я хочу убавить температуру на термостате, котёл начинает подогрев, если прибавляю темпиратуру котёл подогрев отключает. В чем может быть причина? И что можно придумать с этим?
Прикрепленный файл  9B8A5FAC_61ED_4C95_9597_F12E700EDFD0.jpeg ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  5667B4B7_DD5A_4B63_A4D6_68E40CA310FD.jpeg ( 2,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Ответов (1 - 18)
tiptop
сообщение 28.9.2019, 19:35
У этого "термостата" есть клеммник с тремя контактами?
Попробуйте провод, присоединённый к крайней клемме, перекинуть на другой край.
lovial
сообщение 29.9.2019, 0:14
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
В общем работает термостат некорректно почему то, если на нем выставляю желаемую температуру в комнате ниже фактической, котёл по логике вещей должен не подогревать теплоноситель до выставленной мною температуры, а начать подогрев только когда она упадёт ниже этой самой выставленной температуры, но у меня все наоборот если я хочу убавить температуру на термостате, котёл начинает подогрев, если прибавляю температуру котёл подогрев отключает. В чем может быть причина? И что можно придумать с этим?
Помимо неправильного подключения (у меня дома у термостата по паспорту 3 вывода, а по факту - 2) на термостате может быть выставлен режим "кондиционирование" вместо режима "отопление". В этом режиме как раз и будет "включать" при превышении заданной температуры.
Doomoodoom
сообщение 29.9.2019, 11:44
У термостата клеммник с двумя контактами, на нем же нарисовано что они нормально разомкнутые
Вроде в данном термостате такого режима нет, помимо этого когда на термостате повышаешь температуру на нем загорается значок нагрева теплоеосителя, а по факту он отключает нагрев на котле, все наоборот в общем(((
На термостате клеммник с 2 контактами, на котле с 3мя, на котле был подключён родной датчик темпиратуры, в паспорте котла написано что для подключения внешнего регулирующего устройства необходимо отключить родной датчик температуры от клем 1,2 и подключить термостат в клеммы 1-3 так я сделал. Пробовал подключать по разному и 1,2 и 1,3 и 2,3 никаких изменений(((
tiptop
сообщение 29.9.2019, 11:59
котёл руснит 209нм
Прикрепленный файл  rusnit208_m.gif ( 16,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
По логике, нужно было
1 отсоединить один из проводов встроенного реле температуры,
2 в разрыв включить внешнее реле температуры (то есть последовательно).
lovial
сообщение 29.9.2019, 12:20
Из: Днепропетровск
Посмотрел инструкцию на котел - похоже, вариантов там нет. А вот с программатором можно повозиться. Схемку прилагаю. Похоже, 1 и 2 контакты определяют работу контактора - нормально закрытый или нормально открытый. Если от них толку не будет - ставьте промежуточную релюшку.
Сообщение отредактировал lovial - 29.9.2019, 12:21
tiptop
сообщение 29.9.2019, 13:05
Там написано "отключить собственный датчик температуры воздуха". Что это за "датчик"? Это ведь может быть вовсе и не реле температуры... dry.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2019, 13:06
Doomoodoom
сообщение 29.9.2019, 13:17
Токсть попробовать подключить к контактам 1 и 2?
tiptop
сообщение 29.9.2019, 13:57
отключить собственный датчик температуры воздуха от клемм 1 и 2
Возможно, он такой же как на этой схеме:
У программатора контакты 1 и 2 предназначены для управления сервоприводом клапана.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2019, 14:00
kosmos440o
сообщение 29.9.2019, 17:28
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
В котле есть электроника, поэтому подавая куда попало контакты 1 и 2 термостата, можно попалить схему котла. Лучше тупо поставить инверирующую сигнал релюшку.
Doomoodoom
сообщение 29.9.2019, 17:29
Какое реле необходимо?
tiptop
сообщение 29.9.2019, 18:14
Похоже, есть ещё один вариант.
1 отсоединить котловой датчик температуры воздуха от клемм 1 и 2 клеммника X1,
2 соединить перемычкой клеммы 1 и 3 клеммника X1,
3 контакты реле программатора включить через резистор сопротивлением 820 Ом между клеммами 1,3 клеммника X1 и точкой 3 платы управления.
Но тут надо поразбираться. Наверное, паять надо будет...
Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2019, 18:26
tiptop
сообщение 29.9.2019, 21:08
Не знаю, что из себя представляет контакт P3 на плате управления... Может быть, это гнездо?
А то ещё можно было бы контакты реле программатора включить между клеммой 2 клеммника X1 платы управления и этим контактом P3.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.9.2019, 21:11
Doomoodoom
сообщение 29.9.2019, 21:15
А то ещё можно было бы контакты реле программатора включить между клеммой 2 клеммника X1 и этим контактом P3 платы управления.
Ребят всем спасибо, выход нашёл довольно таки простой, хороший человек на другом форуме подсказал как сделать) на фото плата программатора, я его разобрал и сделал подобие «реверса». Все стало на свои места, спасибо добрым людям)
Прикрепленный файл  AF913D40_0FAA_44E9_962A_57D11AAE98BE.png ( 1,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  55DCA7BF_22EA_42FB_A939_6DBDE7F149DD.jpeg ( 2,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
tiptop
сообщение 29.9.2019, 22:12
Да, довольно простое решение. Правда, при выходе из строя программатора будет постоянная команда "включить котёл".
Главное: очень небрежные пайки. thumbdown.gif
Doomoodoom
сообщение 29.9.2019, 22:16
Пайка да небрежная, просто на пробу и скорую руку, учитывая что я вообще любитель. А от выхода из строя программатора никто не застрахован, да и даже если он выйдет из строя, темпиратуры теплоносителях не привысит выставленные 55градусов на котле. P.S пайку уже исправил rolleyes.gif
tiptop
сообщение 30.9.2019, 6:17
tiptop
сообщение 30.9.2019, 6:45
...Пожалуй, надо это делать через резистор.
tiptop
сообщение 30.9.2019, 9:19
...сопротивлением 10 кОм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 10:26
