> Коллектор ХВС, лопнул по резьбе на выходе.
Uchastnik
сообщение 30.9.2019, 17:13
Пользователь №: 366359
Добрый день, форумчане!
Второй год сталкиваюсь с проблемой, что коллектор ХВС лопается в месте , где заканчивается резьба соединения. Проблема характерна для осени и на тех отводах, которые открыты. Отвод, который в закрытом положении цел.
Первый год соединение уплотнял фумолентой, второй раз лен и паста. Результат плачевный в обоих случаях.
Подскажите, в чем причина?
Прикрепленный файл  20190929_122410.jpg ( 3,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  20190929_122407.jpg ( 3,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Ответов (1 - 4)
По самые по...
сообщение 30.9.2019, 19:20
Пользователь №: 11117
Намотали мотни много и по-зверски закрутили..
сообщение 30.9.2019, 19:31
Нарывался на некие краны от очень известного поставщика- мои слесари даже не смогли их накрутить на резьбу, лопались вдоль. Сперва на "излишнюю дурь" при накручивании подумали, потом замерили Ф рельбы(она была чуть меньше), ну и сам слом какой то был... странный, зернистость излишняя в теле металла.
С фото коллектора зернистость похожа, но это лишь визуальное восприятие, а не четкий "приговор" по причине лопанья, да и лопнуло то не вдоль оси, а по концу резьбы. Есть подозрение насчет "излишней дури" при накручивании, но без косяка в химсоставе или толщине тут скорее не обошлось.
Uchastnik
сообщение 1.10.2019, 6:40
На мой взгляд, если бы перекрутил, то лопнуло бы соазу, а не через несколько месяцев .
Вообще надо делать обмотку этих соединений?
jiexawcr
сообщение 1.10.2019, 10:31
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
некачественный материал. удивительно, что в коллекторах за их стоимость материал полное говно (простите за французский).
через несколько лет эту резьбу пальцами можно разломать. что то вымывается из состава этого сплава меди и все, от силумина не отличишь по свойствам.
по цвету становится темно красным металл. может кто с химией подскажет что и как, но сути дела не меняет: не стоят они. причем именно на холодной воде.
ПС чего на этих коллекторах народ поворачивается? работа в % от материала или откат с него (материала)?
если уж за красотой гнаться - нержавейка.
ПСС на форуме есть раздел горячая линия для населения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:00
