> Шайба вместо расходомеров, Расчет расхода по перепаду давления на шайбе
alex54294
сообщение 3.10.2019, 20:41
Пользователь №: 233976
Сейчас деньги за отопление считают по приборам. Которые наверно считают точно, а может и нет. Но есть наука физика, и эта наука считает точно. Раньше же не было этих приборов, но деньги за воду и за газ брали по расходу. Считается расход очень просто. На пути воды, в трубе, ставится шайба. Зная размер отверстия в шайбе, давление до него и после него, по формуле вычисляется точный расход.
Вот ссылка
https://www.tlv.com/global/RU/calculator/wa...gh-orifice.html
Например, у меня расходомеры ПРЭМ показывают 4,8 т/час. Если шайба 8мм, то через нее никак не пройдет 4,8 тонн воды в час, только 2,5... при том, что у нас на входе давление 8 АТМ, а за шайбой 6 АТМ. А вот если она... шайба 11 мм., то пройдет. Я что-то не записал в попыхах какая шайба... найду потом. Дело в том, что у нас за шайбой еще стоит сопло (элеватор)... где-то 40 см. до него трубы Ду80, которое тоже типа шайбы. В акте написано, что оно 8 мм. До него 6 АТМ, после него 4 АТМ, если ввести данные по вышеуказанной ссылке, то получается опять только 2,5 тонный в час, а никак не 4,8. Комбинация шайба-сопло усложняет физику процесса + шайбы до 10мм и шайбы в 10см. наверно имеют свои особенности...
Это все надо уточнить еще и давление точнее померить. Но тема есть - эти приборы ПРЭМ, ПРИМ и т.п. - какая-то мутная тема. Я одному спецу предложил через такой прибор... ПРИМ Ду25 воду в бочку налить и глянуть, сколько он покажет. Или поставить на шланг обычный квартирный счетчик и сливать через него воду. И сравнить показания, да еще и бочками померить. И что-то этот спец очень удивился моей выдумке. А что тут такого? Налили 4 бочки по 200 литров и если прибор ПРИМ покажет другую цифру, то есть смысл задуматься. Может вообще поставить вместо этих приборов шайбы..., а шайбы даже одной хватит на входе, т.к. шайба штука простая и врать она не может. А вот датчики давления можно поставить электронные и прибор типа ВКТ-7 также будет считать тонны в час. + термики = гигакалории )
Вот я работал в Газпроме, там труба такая, что я в нее влезу почти стоя. Таких приборов вроде нет - стоят шайбы, их мембраннами еще вроде метрологи называли. Они изготовлены очень точно и по ним считают миллионы долларов. Может что-то там уже другое придумали - я был бухгалтером и не очень в курсе этих дел. Может стоит спроектировать узел учета с шайбой на входе... ну и на выходе типа что бы не сливали? Или шайбой на входе и ПРЭМ на выходе? Особенно если у меня на входе 8 АТМ, а на выходе 3 )
Сообщение отредактировал alex54294 - 3.10.2019, 20:46
Сообщений в этой теме
- alex54294   Шайба вместо расходомеров   3.10.2019, 20:41
- - tiptop   Цитата(alex54294 @ 3.10.2019, 20:41) эти ...   3.10.2019, 21:22
- - HeatServ   У бухгалтерии очень свежий взгляд на приборный уче...   3.10.2019, 21:54
- - alex54294   Что это "А измерение расхода с помощью СУ...   3.10.2019, 22:22
- - Vandr   Не хватает на форуме юмористического раздела. Так...   3.10.2019, 22:28
- - alex54294   Тема ржачная, но если я докажу, что через шайбу пр...   3.10.2019, 22:35
|- - инж323   Цитата(alex54294 @ 3.10.2019, 22:35) Тема...   5.10.2019, 0:29
- - Vandr   Спасибо Вам, автор, Вы сделали мне вечер, как гово...   3.10.2019, 22:37
- - alex54294   https://www.proza.ru/avtor/alex54294 Кому поржать ...   3.10.2019, 22:39
- - alex54294   Вот и матчасть какая-то из интернет (не я написал)...   4.10.2019, 9:31
- - alex54294   https://images.app.goo.gl/C4C6muZuFXUvYSC96 https...   4.10.2019, 9:46
- - HeatServ   "Это гриппом все вместе болеют, а с ума сходя...   4.10.2019, 10:33
- - J. Antonio   Я даже не знаю как это комментировать, чтобы не об...   4.10.2019, 22:02
- - tiptop   Ну, то, что у топикстартера расходомер, мягко гово...   4.10.2019, 22:26
- - alex54294   Мне ваш ход мыслей непонятен. Это по вашему я прид...   4.10.2019, 22:35
- - alex54294   Когда стоит механика, видно, что она крутится и ка...   5.10.2019, 5:28
|- - tiptop   Цитата(alex54294 @ 5.10.2019, 5:28) Я сей...   5.10.2019, 9:03
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 5.10.2019, 9:03) Чтобы не...   5.10.2019, 9:31
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 5.10.2019, 9:31) И без ...   5.10.2019, 10:43
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 5.10.2019, 10:43) Есть пр...   6.10.2019, 10:12
- - tiptop   Не наобум же вы берёте элеватор и регулирующий кла...   6.10.2019, 10:19
|- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 6.10.2019, 10:19) Не наоб...   6.10.2019, 20:40
|- - alex54294   Цитата(HeatServ @ 6.10.2019, 20:40) Элева...   7.10.2019, 5:55
- - nick2   Цитата(alex54294 @ 4.10.2019, 0:35) Тема ...   7.10.2019, 1:09
|- - tiptop   Цитата(nick2 @ 7.10.2019, 1:09) шайба с ...   7.10.2019, 12:59
- - alex54294   Хрен с ними с шайбами и диафрагмами ) Главное я на...   15.11.2019, 20:05
- - HeatServ   Цитата(alex54294 @ 15.11.2019, 20:05) Хре...   15.11.2019, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:24
