Гидравлический расчет наружного водопровода |
8.10.2019, 10:36
Пользователь №: 348137
Помоги разобраться с гидравлическим расчетом. Проектируется застройка частными жилыми домами и нужно провести водопровод наружный с размещением гидрантов. Подключение проектируемого водопровода (красный, синий, черный) в двух местах, от существующих сетей (розовым выделено). Даны тех.условия с расчетом на 110 м3/ч. Я правильно понимаю что нужно рассчитать основную красную линию на расход 110м3/ч? Как рассчитать перемычки? помогите советом.
Сообщение отредактировал ужик - 8.10.2019, 10:37
8.10.2019, 10:51
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Расчёт кольцевых сетей сделать. По методу Лобачёва-Кросса
8.10.2019, 10:58
а для "особо одаренных" можно хотя-бы немножко помочь с чего начать? расход поделить пополам и из каждого сущ. колодца идти по магистали?
Сообщение отредактировал ужик - 8.10.2019, 11:00
8.10.2019, 12:15
Помогите пожалуйста!
8.10.2019, 12:25
Филипп
Из: Уфа
Ну в двух словах не расскажешь. Возьмите учебник Абрамова "Водоснабжение", например. Или "Водоснабжение сельского населённого пункта" Фетисова. Там можно получить понимание, в чём вообще суть расчёта кольцевых сетей состоит. А сам расчёт в программе какой-нибудь выполнить. Тут форумчане выкладывали самопальные таблицы для автоматического расчёта в Экселе, так можно посчитать тоже. Вручную всё же умумукаетесь считать. Хотя я, бывало, несложные сети считал по Лобачёву-Кроссу вручную
8.10.2019, 12:44
Да, спасибо с литературой. Но человек который не знает с чего начать, эти книжки как-то не помогают! никогда не считал такого. может у кого есть простой пример, скиньте посмотреть))
8.10.2019, 13:00
Филипп
Из: Уфа
Так-то без шуток, с книжек начать надо. Вот именно Фетисова даже скорее посоветую, там очень доступно всё расписано. Вам надо найти удельный путевой расход, высчитать по нему узловые расходы. А дальше, конечно, в программе считать надо. У меня дома есть программа "Каскад", мы в ней в институте считали. Она ещё под ДОС, но она работает. Могу скинуть её, я в Досбоксе с ней работаю. Отличная программа Епанет 2, но никак руки не дойдут до неё чтобы освоить, тем более я очень редко сейчас считаю кольцевые сети, только если шабашка такая подвернётся. Но я обязательно выкрою времечко для неё
8.10.2019, 13:54
спасибо. БУЧУ ЧИТАТЬ И ЧТО-ТО НАВЕРНО СЧИТАТЬ)))
8.10.2019, 21:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Кому правда надо, найдет книгу с примерами расчета.
9.10.2019, 13:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Ferdipendoz @ 8.10.2019, 13:00)  Так-то без шуток, с книжек начать надо. Вот именно Фетисова даже скорее посоветую, там очень доступно всё расписано. Вам надо найти удельный путевой расход, высчитать по нему узловые расходы. А дальше, конечно, в программе считать надо. У меня дома есть программа "Каскад", мы в ней в институте считали. Она ещё под ДОС, но она работает. Могу скинуть её, я в Досбоксе с ней работаю. Отличная программа Епанет 2, но никак руки не дойдут до неё чтобы освоить, тем более я очень редко сейчас считаю кольцевые сети, только если шабашка такая подвернётся. Но я обязательно выкрою времечко для неё По-моему такую схему в Эпанет не посчитать. Тут всего два кольца, ну +1 фиктивное, считается в эксельке быстро, и полезно для усваивания материала)
Сообщение отредактировал Aerl - 9.10.2019, 13:21
9.10.2019, 13:24
Филипп
Из: Уфа
Я чёт никогда в экселе не считал ) Пару раз вручную делал, а так всю жись в Каскаде считаю
9.10.2019, 13:36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
оффтоп: какое гидравлическое сопротивление S0 для ПЕ труб принимаете при расчетах?
9.10.2019, 15:23
Филипп
Из: Уфа
Я по формуле Шевелёва считаю: А=0,00111/d^5,226
15.10.2019, 20:31
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Цитата(ужик @ 8.10.2019, 10:58)  с чего начать? поступить в МГСУ
