> Влияние металлического лотка на ПЧ, Влияние металлического лотка на ПЧ
RoninX
сообщение 8.10.2019, 15:57
Пользователь №: 320500
Добрый день!
У FC051 максимальное расстояние от ПЧ до двигателя 15 метров если экранированный кабель, 50 метров если неэкранированный. Для прокладки кабеля будут использоваться металлические лотки, которые будут заземлены. Правильно ли я понимаю, что эти лотки можно и нужно считать экраном? И в этом случае длина кабеля не может быть больше 15 метров?
manjey73
сообщение 8.10.2019, 17:02
Пользователь №: 240922
почему длина не наоборот ?
лоток не экран ни разу.
По самые по...
сообщение 9.10.2019, 10:33
Пользователь №: 11117
Цитата(RoninX @ 8.10.2019, 15:57) *
Добрый день!
У FC051 плохо организовано демпфирование крутизны фронтов нарастания и спада импульсов напряжения в выходных каскадах. Приходиться принимать меры, в виде установки дополнительного моторного дросселя или фильтра dU/dt, или использовать более качественные модели ПЧ.
Например для FC202, производитель дает прокладку до 150м экранированного или до 300м неэкранированного кабеля.
RoninX
сообщение 15.10.2019, 14:53
Почему должно быть наоборот? В случае прокладки экранированного кабеля нужны дополнительные фильтры. Бех фильтра у них длина меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:51
