> Расположение ПУ бассейна а гараже, Допустимо ли
UNikilai
сообщение 8.10.2019, 18:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
Приветствую, есть небольшой бассейн в частном доме и есть неотапливаемый гараж, куда хотелось бы поставить вент оборудование, не нарушает ли это какие-нибудь нормы?
timofeyprof
сообщение 8.10.2019, 19:42
Пользователь №: 36382
Если нужно найти нарушение нормативных требований, то это одна постановка вопроса.
Если нужно удостовериться, что не будет никаких последствий для собственника - другая постановка вопроса.
Юридические последствия из-за претензий третьих лиц от нарушения норм для собственника маловероятны (если ИЖС не используется в качестве мини-отеля).
Но. Если собственник "конфликтный" и возможны претензии в случае ЧП, то лучше делать по нормам. ЧП могут быть как из-за некачественного монтажа, т.к. из-за неадекватной эксплуатации.
Оборудование для приточной вентиляции в любом случае нежелательно в гараже размещать.
Composter
сообщение 9.10.2019, 10:47
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Ну если ставите приточку в неотапливаемом помещении то должны предусмотреть мероприятния чтобы не обмерзло. Потом всасывающий воздуховод приточки будет посасывать воздух из гаража, но это решается хорошей герметизацией.
Сообщение отредактировал Composter - 9.10.2019, 10:47
UNikilai
сообщение 9.10.2019, 17:34
Из: Нижний Новгород
"Если нужно найти нарушение нормативных требований, то это одна постановка вопроса.
Оборудование для приточной вентиляции в любом случае нежелательно в гараже размещать."
Ну заказчик там как заказчик, мы с ним уже работали, нормальный человек, только вот все равно хочется понимать, противоречит ли это нормам, как понимаю в этом плане нужно ориентироваться на пункты 7.9-7.10 СП60? У самого гаража категория В1?
"Ну если ставите приточку в неотапливаемом помещении то должны предусмотреть мероприятния чтобы не обмерзло. Потом всасывающий воздуховод приточки будет посасывать воздух из гаража, но это решается хорошей герметизацией." Ну это само собой, посмотрим как там будет. Насчет герметизации - да, нужно будет вопрос продумать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:31
