Пропали воздуховоды, Проблема в MagiCAD |
9.10.2019, 18:40
Пользователь №: 53898
Приветствую коллеги! Делал проект. В один момент увидел что часть уже отрисованных воздуховодов некотороых систем пропали. Причём частично. Например: - остался отвод, пропал прямой участок, остался следующий отвод (подъём вверх). - в другом месте остался открытый конец и подпись на воздуховоде, а самого воздуховода нет. При этом "прицепившись" к концу можно дальше рисовать. При этом MagiCAD "видит" пропавшие элементы, но я не могу их удалить и перерисовать. Слои все включены! Если создаю ifc модель для Ревита - пропавшие участки так же не видны. Что делать? Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал RainbowKnight - 9.10.2019, 18:41
Ответов
(1 - 15)
9.10.2019, 19:45
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
глюк.. А вопрос надо задавать в теме про магику, а не полодить темы однодневки
9.10.2019, 21:28
Пользователь №: 313433
Иногда помогает функция обновления данных чертежа
10.10.2019, 8:58
Пользователь №: 2670
Бывало. Помогало следующее:
Нажми "Показать только выбранные объекты" _MAGICLP Выбери какой-нибудь кусочек, без разницы. Скрой всё остальное. Потом жми "Показать все" _MAGIUCL
10.10.2019, 9:44
Цитата(zhenekk @ 10.10.2019, 8:58)  Бывало. Помогало следующее:
Нажми "Показать только выбранные объекты" _MAGICLP Выбери какой-нибудь кусочек, без разницы. Скрой всё остальное. Потом жми "Показать все" _MAGIUCL Спасибо! Помогло! Не с первого раза (что-то не то нажимал наверное), но помогло! А то в проекте который делается уже год найти и перерисовать все эти места - головная боль. Цитата(MMM @ 9.10.2019, 19:45)  глюк.. А вопрос надо задавать в теме про магику, а не полодить темы однодневки На самом деле подумал что тут всё к MagiCAD относится... не хотел доставить кому-то неудобство. Хотя вопрос думаю может быть актуальным не только для меня.
24.3.2020, 0:13
Пользователь №: 103731
10 лет юзал 10-й авто+магикад. С тех пор и в настройки не лез, взял готовый шаблон. И вот он час расплаты - все пропало - пришла пора менять железо и винду. Автокадской терминологией не владею (ибо конченный самоуч), поэтому даже толком не понимаю как и где яндить мои вопросы. Суть: В "десятке" рисовал воздуховоды вертя их в объеме как ужа на сковородке. Сунулся в 19-й магикад…. Из "вида сверху" все рисуется и привязывается, но стоит довернуть чертеж в объеме - амба - ни за один воздуховод не зацепиться. Курсор падает куда-то в Z=0. Ясно, что нужна "галка" в настройках. Подскажите, автодеска ради, где ее втыкать?
24.3.2020, 5:33
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Попробуйте вот эти галки снять. У меня из-за них или одной из них, бывают проблемы с перемещением и прявязкой по Z.
Кол-во скачиваний: 72Сейчас уже не вспомню, но после перехода с магика 2010 на поновее, помню что было не привычно рисовать, т.к. у магика изменилась логика привязки. Но уже привык, и даже не вспомню что тогда не нравилось.
24.3.2020, 8:38
Цитата(Kasper @ 24.3.2020, 5:33)  Попробуйте вот эти галки снять. У меня из-за них или одной из них, бывают проблемы с перемещением и прявязкой по Z. Kasper, спасибо! Заработало. Цитата(Kasper @ 24.3.2020, 5:33)  Сейчас уже не вспомню, но после перехода с магика 2010 на поновее, помню что было не привычно рисовать, т.к. у магика изменилась логика привязки. Но уже привык, и даже не вспомню что тогда не нравилось. Меня выморачивает вынос "копирования с базовой точной" из прямого доступа правого клика в подраздел "буфер обмена". Признаться, на самом деле уверен, что почти все неприятки с новым магиком лежат где-то в области "не тех" настроек.
24.3.2020, 9:59
Из: Барнаул
Горячие клавиши очень выручают. Это я в тему копирования. У меня под левую руку настроены основные команды типа повернуть, копировать, перенести, размер один, диспетчер слоев, воздуховод, выноска и т.п. Постепенно добавлял по одной команде. Физическая память вырабатывается. Вот сейчас пишу и не могу сказать на какое сочетание повесил ту или иную команду. Но когда открываю окно автокада пальцы вспоминают что нажимать.
24.3.2020, 10:34
Цитата(Kasper @ 24.3.2020, 9:59)  Горячие клавиши очень выручают. Это я в тему копирования. Проще аккорд на контрабасе поставить, чем нажать сочетание клавиш для копирования с базовой точкой
24.3.2020, 10:56
Из: Барнаул
Цитата(vsklokoch @ 24.3.2020, 14:34)  Проще аккорд на контрабасе поставить, чем нажать сочетание клавиш для копирования с базовой точкой  У меня копировать с базовой стоит на сочетание Shist+S  Нужно перенастроить горячие клавиши через адаптацию.
24.3.2020, 16:38
Цитата(Kasper @ 24.3.2020, 10:56)  Нужно перенастроить горячие клавиши через адаптацию. Спасибо. Попробую.
24.3.2020, 17:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 105904
Цитата(Kasper @ 24.3.2020, 8:56)  У меня копировать с базовой стоит на сочетание Shist+S  Нужно перенастроить горячие клавиши через адаптацию. Как по мне, так проще заменить стандартное сочетание Ctrl+C - на копирование с базовой точкой, а Ctrl+Shift+C - сделать просто копированием. в 99% случаев с базовой точкой копирование же происходит. А на Shift+S копирование свойств объекта хорошо ложиться
25.3.2020, 6:45
Из: Барнаул
Цитата(TRVAIS @ 24.3.2020, 21:25)  Как по мне, так проще заменить стандартное сочетание Ctrl+C - на копирование с базовой точкой, а Ctrl+Shift+C - сделать просто копированием. в 99% случаев с базовой точкой копирование же происходит. А на Shift+S копирование свойств объекта хорошо ложиться  Ну сочетание каждый сам себе выберет. Главное, что в автокаде можно все все переназначить. Единственное, я бы конечно не стал использовать сочетание трех клавиш
3.8.2020, 17:18
Доброо дня. Вот еще не пойму в чем секрет. Панельки все настроил, лишние галочки убрал - загляденье! КАД закрыл, забылся тревожным сном. И не зря - утром встаю -всех настроек - как ни бывало. Где и что я не сохранил?
14.8.2020, 12:55
Из: Нижний Новгород
Цитата(vsklokoch @ 3.8.2020, 14:18)  Доброо дня. Вот еще не пойму в чем секрет. Панельки все настроил, лишние галочки убрал - загляденье! КАД закрыл, забылся тревожным сном. И не зря - утром встаю -всех настроек - как ни бывало. Где и что я не сохранил?
Кол-во скачиваний: 20Доброго дня! Попробуй сохранить текущее рабочее пространство после всех настроек.
