2 страниц V  < 1 2
> Неправильная работа ИТП
svoroponov
сообщение 11.10.2019, 16:59
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Каковы параметры теплосети и тепловая нагрузка дома . Исходя из этого расчитайте или уточните номинальные расходы вход - выход установки и вход -выход системы отопления. Проверьте по справочникам параметры вашего клапана .При проходе через него номинального расхода и перепаде на входе 1 Bar он должен дросселировать минимум 0,3 Bar
Для проверки расхода в системе отопления непосредственно (при работающем насосе) и работающем клапане измерьте разницу температуры на входа установки и расход ( МОЖНО ПО ТЕПЛОСЧЁТЧИКУ ЭТО СДЕЛАТЬ), температуры входа - выхода системы отопления здания по термометрам и согласно расчёта баланса тепла уточните реальный расход непосредственно системы отопления дома
G1*( t1- t2) = G2*(t3-t4), где Q = G1*(t1-t2) -показания теплосчётчика, (t3 -t4) разница температур вход-выход системы отопления здания ,при этом t2=t4 . Внутренний расход G2 = G1*( t1- t2) /(t3-t4)
Переставьте насос с перемычки на обратную линию системы отопления до отвода на перемычку. На подачу расчитайте и установите дроссельную шайбу на погашение избыточного давления , где то 1,5 Bar . Для проверки - при полностью открытом клапане регулятора при прямом расходе из сети , работающем насосе по теплосчётчику должен проходить номинальный расход. Если он несколько больше, то потребуется или скорректировать отверстие шайбы, или перед насосом установить и расчитать линейный вентиль для установки номинального расхода системы отопления или подкорректировать можно с помощью насоса с электронным управлением .
Проверьте тех. состояние обратного клапана.
tiptop
сообщение 11.10.2019, 18:37
Цитата(blockpost99 @ 10.10.2019, 22:06) *
Да была у меня мысль изначально сделать из трехходового двухходовой. Повелся на минимизацию работ. А насос все-таки на перемычке или на подаче?
На своём сайте я изложил рекомендации по выбору безэлеваторной тепловой схемы для регулирования температуры воды в системе отопления: Схемотехника АИТП
Сообщение отредактировал tiptop - 11.10.2019, 18:39
blockpost99
сообщение 12.10.2019, 8:51
Пользователь №: 286907
ГВС есть двухступенчатое через теплообменники
tiptop
сообщение 12.10.2019, 14:12
Сообщение #34
Об этом я тоже написал: Автоматическое регулирование в ИТП с предвключенным водоподогревателем
blockpost99
сообщение 16.10.2019, 22:05
Сообщение #35
Все оказалось банально...насос китайский со стрелкой показывающей не туда)) Переварили подмес без заужений, из трехходового сделали двухходовой. Будем посмотреть теперь пару дней. Но дома проблемные везде. Заужения на стояках. Типа стояк 3/4, а потом заужение на кран 1/2. Сэкономили млин.
сообщение 16.10.2019, 22:12
Сообщение #36
Пользователь №: 32666
Такое заужение мало на что влияет. Не критично.
blockpost99
сообщение 16.10.2019, 22:29
Сообщение #37
Влияет, так как это крайние стояки в доме. Притом заужение сверху и снизу.
сообщение 16.10.2019, 22:55
Сообщение #38
Есть старое советское правило, в системе отопления гидропотери по раздающим магистралям должны быть 10%, а остальные 90 на стояках. Если это соблюдено, то система работает от удара бубна.
сообщение 16.10.2019, 23:38
Сообщение #39
даже несколько другое соотношение и будет от "удара бубна" работать с 30\70 в %-тах.
blockpost99
сообщение 17.10.2019, 10:50
Сообщение #40
В наших домах бубен не советский, а российский)) Пример - одноподъездный дом 8 этажей. Стояки все 3/4. Только на одних стояках висят по 28 батарей (эркеры) на этаж, а на других 7. Подача сверху. Нижние этажи батареи в эркерах еле -теплые....хотя слава богу +20 есть. Регулирующие - шаровые краны. Чуть передавишь - встает стояк.
Машинист
сообщение 17.10.2019, 11:08
Сообщение #41
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Ээээ, да ваш закройщик круче нашего)))) Могли бы стоячки-то на 28 батарей и дюймовые сделать, жоперы хреновы)))
blockpost99
сообщение 17.10.2019, 20:22
Сообщение #42
Наш круче вареных яиц) Дом четыре подъезда 10 этажей - в первый подъезд два стояка 50 (этот подъезд конечно чуть больше других, но не сильно), в три других подъезда идет один стояк 50. Клапан трехходовой 80, труба подачи 100, подмес насос ду 40 в ножку трехходового. Только за счет хорошего перепада между прямой и обраткой и живем))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 3:55
