3 страниц V   1 2 3 >
> Расчет водопотребления столовой
Гость_Гость_Константин_*
сообщение 10.2.2007, 12:29
Подскажите, сколько нужно воды для столовой на 32 посадочных места, столовая будет кормить три раза (завтрак, обед, ужин). В столовой четыре раковины, одна ванна, два унитаза. Указывать на СНиП не нужно я в этом профан. Скажите цифру если можно подробнее под каждый прибор отдельно.
andrey R
сообщение 10.2.2007, 14:18
Пользователь №: 3370
Столовая считается не по приборам или посадочным местам, а по условным блюдам. Сколько должно быть тех блюд, нужно узнать у технологов, или прикинуть самому. А потом взять расход на одно блюдо в СНиПе (на вскидку не помню цифру). biggrin.gif
Гость_Guest_*
сообщение 11.2.2007, 8:27
Ванна там стоит не знаю для чего, помоему для мытья баков и кострюль. По поводу количества блюд значить не важно сколько людей будут питаться, а важно сколько воды уходит на приготовление блюд? Понятно. А что делать если например проектом было предусмотрено две раковины, а по факту стоит четыре? Влияет ли это на количество воды или все-таки количество блюд? Если я правильно понял, то из СНиПа нужно брать норму расхода воды в средние сутки для столовой умножать на количество блюд и умножить на 365 и я узнаю сколько воды мне нужно на год? Прошу не игнорировать мой вопрос специалистов, очень нужна помощь!
andrey R
сообщение 11.2.2007, 10:02
Да.
Ничего не делать. На суточное потребление не влияет, только на секундные расходы. Но разница столь мала, что диаметры труб, по ним исчисленные, будут одинаковы.
Не нужно. Нет там такой нормы. А есть норма на одно условное блюдо. Вот её и нужно умножить на количество блюд в сутки. Получите суточный расход. На 365 нужно умножать, если столовая работает без выходных и праздников.
Гость_Kostya27_*
сообщение 11.2.2007, 11:19
Гость_Константин=Kostya27
Спасибо Андрей. Немножко разобрался. А для общежития такая же методика? Количество жителей умножаем на норму воды для одного жителя в средние сутки (СНиП, прил.№3) и на количество дней в году? А что там (СНиП, прил.№3) в столбцах №9, 10 "Расход воды прибором" обозначает?
andrey R
сообщение 11.2.2007, 15:52
Да. Только норму берите адекватную степени благоустройства общаги.
Означает расход прибором biggrin.gif Он Вам понадобится для расчёта секундных расходов.
Гость_Kostya27_*
сообщение 11.2.2007, 21:11
Секундный расход как я понимаю нужен только для определения диаметров трубопровода?
andrey R
сообщение 11.2.2007, 21:19
Да. Причём на три умывальника - и так понятно, без расходов. Ну и на лист общих данных положено написать biggrin.gif
OlgaO
сообщение 12.2.2007, 9:26
Пользователь №: 1227
Kostya27, почему Вы говорите все время про норму на средние сутки? Что Вы считаете? Средние сутки нужны только для технико-экономических сравнений вариантов (см. прим.2 прил.3 СНиП 2.04.01-85*)
Для расчетных расходов, как правило, - максимальные нормы.
Гость_Kostya27_*
сообщение 12.2.2007, 10:01
Мне нужно узнать годовое потребление воды существующих объектов таких как столовая, общежитие, административные здания.
andrey R
сообщение 12.2.2007, 10:23
Реальное годовое потребление может сильно отличаться от расчётного. Для чего определяете?
Гость_Kostya27_*
сообщение 12.2.2007, 20:02
Мне не нужно точных объемов. Расчет необходим для планирования затрат на водопотребление. Приборов учета воды нет.
Михаил I
сообщение 12.2.2007, 20:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Если вам надо, я сосчитаю и скину расходы. И вы определите затраты.
Гость_Kostya27_*
сообщение 12.2.2007, 20:40
Сколько стоит?
КОЛЛЕГИ, ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ НА ФОРУМЕ БЕСПЛАТНЫ!!!
О платных услугах договаривайтесь через личную почту.
Сообщение отредактировал andrey R - 12.2.2007, 21:19
Гость_Kostya27_*
сообщение 13.2.2007, 5:03
Михаил, если так, то условия в первом моем сообщении (кол-во блюд - 180, 365 дней в году). Еще нужно посчитать для общежития: 40 чел., 2 душ.сетки общие, 2 унитаза общих, 4 умывальника общих.
Михаил I
сообщение 13.2.2007, 7:36
Из: Екатеринбург
Это сообщение отредактировал andrey R - Feb 12 2007, 21:19
Сколько часов в сутки работает столовая?
andrey R
сообщение 13.2.2007, 10:26
Да я ж все за ту самую бутылку
Миша, я понимаю, но правила - есть правила, а Костя тут человек новый biggrin.gif
Гость_Kostya27_*
сообщение 13.2.2007, 22:02
Михаил, как я понимаю это была шутка? Столовая кормит 3 раза в день, ну это получается часов примерно 10.
andrey R
сообщение 13.2.2007, 22:06
Про бутылку, это давнишняя форумная хохма, а про остальное, как я понимаю, Миша вполне серьёзно.
Михаил I
сообщение 14.2.2007, 8:16
Из: Екатеринбург
Что значит примерно? 10 так 10.
Михаил I
сообщение 14.2.2007, 8:27
Из: Екатеринбург
Прикрепил файл-пример расчета.
Нужно поменять коэф-т для 2 на 3(для столовой).
Кол-во посадочных мест будет 32.
И число часов работы 10.
Альфа из снипа по внутрянке.
Коэф. неравномерности 1,5.
Производственная каналия - 85% от общего потребления.
Самому считать стало лень smile.gif Особенно по СНиПу циферки подбирать.
OlgaO
сообщение 14.2.2007, 9:19
Михаил I, а из какого норматива Вы это взяли?
Кстати, в Вашем расчете количество условных блюд в час посчитано не по формуле СНиПа. К приложению 3 есть изменения, в которых сказано: "в предприятиях общественного питания количество реализуемых блюд U в час следует определить по формуле U=2.2*n*m."
Тогда в Вашем случае Uчас=220 блюд/час, а не 330.
Михаил I
сообщение 14.2.2007, 12:10
Из: Екатеринбург
OlgaO Вы забыли домножить на 1,5 - к-т неравномерности.
85% и к-т, 1,5 - по-моему в СанПиНе. Могу ошибаться.
melena
сообщение 14.2.2007, 12:18
Пользователь №: 4803
По коэффициенту 0,85 смотрите Справочное пособие к СНиП "Проектирование предприятий общественного питания" Москва .Стройиздат. 1992г. п.4.34. Там же и о коэффициенте 1,5 п.4.23
Михаил I
сообщение 14.2.2007, 12:20
Из: Екатеринбург
OlgaO
сообщение 14.2.2007, 13:52
Я не забыла домножить! Я говорю Вам про расчет по СНиП.
Справочное пособие 1992 года, а поправка к СНиП опубликована в августе 2002.
Поправку дарю, похоже у Вас ее нет, вес 8 кБ.
На коэффициент неравномерности 1.5 надо умножать как раз сутки, а не часы.
По поводу 85%:
В справочном пособии п. 4.34 сказано:
"Количество стоков, отводимых предприятиями общественного питания в наружные сети канализации, принимается с К-0,85 от количества потребляемой воды."
Это никак не означает, что это производственный сток. Это и производственный и бытовой сток вместе! Отделить одно количество от другого по нормативу достаточно проблемматично.
Коэффициент 0,85 говорит о том, что люди в общепите выпьют эти оставшиеся 0,15, а выльют в другом месте! smile.gif
Прикрепленный файл  Popravka_SNIP.zip ( 7,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 964
Михаил I
сообщение 14.2.2007, 14:07
Из: Екатеринбург
Цитата(OlgaO @ Feb 14 2007, 13:52 )
По поводу 85%:
Это как раз и означает 0,85 - производственной и 0,15 - бытовой. Канализации в здании будут РАЗДЕЛЬНЫМИ. Зачем их делить, если они так и текут по разным трубам?
Нормы расчета на столовую расчитаны с учетом и производственных и бытовых стоков.
Короче, Вы не правы.
andrey R
На самом деле, это очередная благоглупость, затесавшаяся в норматив biggrin.gif
Потому что, как унесут часть воды, покидая столовую, так оставят принесённую с собой. Никто никогда этого баланса не замерял. Поэтому, я бы рекомендовал брать суточное водоотведение равным водопотреблению. В своё время, ГлавАПУ пыталось сделать баланс по городу, исходя из этих унёс-принёс. Получился город верблюдов и огромная потребность в общественных туалетах biggrin.gif Идею похоронили, а 0,85 остался wink.gif
Михаил I
сообщение 14.2.2007, 14:13
Из: Екатеринбург
Зачем умножать на сутки коэффициент часовой неравномерности?
OlgaO
сообщение 14.2.2007, 14:25
Михаил I, я не настаиваю.
Я просто обращаю Ваше внимание и на подсчет и на сток.
Еще раз внимательно почитайте п. 4.34 справочного пособия, только спокойно, без предубеждения. Я надеюсь, что Вы там не найдете деления на производственный сток и хоз.-бытовой.
andrey R, мне тоже не нравится этот коэффициент 0,85, и я никогда им не пользуюсь.
Вот только как понять сколько из подсчитанного расхода приходится на хоз.-быт, а сколько на производственный сток - до сих пор не знаю.
Михаил I, коэффициент часовой неравномерности показывает, что не каждый час является максимальным. И простите на неточность в предыдущем сообщении, количество условных блюд в сутки находится умножением условного количества блюд в час (Uчас) на часы работы (Т) и делится на коэффициент часовой неравномерности (К): Uсут=Uчас*Т/К
Кстати, Михаил I, в Вашем расчете количество блюд в сутки правильное.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:06
