> Минимальный уклон
Гость_RAleX_*
сообщение 10.2.2007, 12:29
Коллеги подскажите, с каким минимальным уклоном можно проложить канализационный коллектор, а то в СНиПе написано про диаметр 200 и все? huh.gif
andrey R
сообщение 10.2.2007, 14:23
Пользователь №: 3370
Минимальный уклон определяется минимальной скоростью при расчётном расходе. Эта скорость как раз и регламентируется СНиПом.
Alex_
сообщение 10.2.2007, 17:08
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Уклон, соответственно, подлежит расчету
Александр-технол...
сообщение 10.2.2007, 20:59
Пользователь №: 2530
Цитата(RAleX @ Feb 10 2007, 12:29 )
Коллеги подскажите, с каким минимальным уклоном можно проложить канализационный коллектор.
Вообще есть простая неофициальная формула для определения минимального уклона в наружных сетях 1/D в мм.
itanja
сообщение 10.2.2007, 23:06
Пользователь №: 5861
почему не официальная?
она есть в книге Яковлева КАНАЛИЗАЦИЯ
утвержденный и все такое, там же таблицы и графики
можно и посчитать, а толку тож самое получается
andrey R
сообщение 10.2.2007, 23:10
itanja
сообщение 10.2.2007, 23:12
смешно
andrey R
сообщение 10.2.2007, 23:19
Ага biggrin.gif Он и сам часто смеялся. Когда его утверждали. Членом. Ну, всяких там президиумов-комиссий и прочих учёных советов, про которые он и не слышал biggrin.gif
Гость_RAleX_*
сообщение 11.2.2007, 0:18
т.е. вы считаете, что реально положить трубу диаметром 1000 мм с уклоном 0,001? И не учитывая ни расход ни соответственно скорость движения сточных вод? Абсурд. Формула 1/D не всегда верна и это очевидно.
andrey R
сообщение 11.2.2007, 9:56
Ну, так обычно делают для грубой прикидки или для безрасчётных участков. Метровую трубу без расчёта я бы поостерёгся рисовать biggrin.gif
gav
сообщение 11.2.2007, 19:29
Пользователь №: 2857
Для каждого диаметра есть минимально допустимые уклоны при которых скорость движения стоков будет самоочищающей при расчётном наполнении опять же для разных труб разное. 1/d -это минимально допустимые уклоны при расётном наполнении. Если наполнение будет ниже то и скорость будет меньше.
OlgaO
сообщение 12.2.2007, 9:12
Пользователь №: 1227
Есть книга Н. Ф. Федорова и С. М. Шифрина "Канализация" издания 1968 г. На стр. 52, 53 расписано подробно с примерами, как определить мин. уклон. Поищите ее, если не найдете, то могу отсканировать эти страницы, но только придется подождать.
Сантехник
сообщение 12.2.2007, 10:45
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Таблицы Лукиных сгодятся
Гость_RAleX_*
сообщение 12.2.2007, 23:22
Был бы благодарен, если бы скинули пару страничек. Я думаю, не только мне пригодятся rolleyes.gif
andrey R
сообщение 12.2.2007, 23:26
Да вроде были они тута. Смотрели? Или на Дедале
OlgaO
сообщение 13.2.2007, 16:17
Цитата(Vict @ Feb 13 2007, 14:56 )
Рекомендую исходить из 5 градусов. Проблем со стоками не будет - гарантирую.
Да 5 градусов - это здорово, но часто невозможно!
Отсканирую страницы чуть позже.
andrey R
сообщение 13.2.2007, 16:20
Не убеждён wink.gif Засоры будут.
OlgaO
сообщение 13.2.2007, 16:25
Если труба больше чем 200 мм, то 5 градусов уклон минимальный - это хорошо. А 200 и меньше - расписаны уклоны в СНиПе.
andrey R
сообщение 13.2.2007, 16:38
Ольга, а с каких пор уклоны в градусах стали на канажке? ГОСТ то остался..
Гость_Labionica_*
сообщение 13.2.2007, 17:36
Не убеждён  Засоры будут.
......……ага и не путать ж/б с пластиком……….
OlgaO
сообщение 13.2.2007, 19:27
А вот как конец рабочего дня приблизился, так уже и стало: проценты=промилле! biggrin.gif
А Вам бы, Андрей, сразу бы не про засоры, а про побольше biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Кстати, по ГОСТу на наружку можно уклон указывать в процентах, как мне помнится, только на профиле указать надо в чем. Это где-то в тексте было написано.
Но в предыдущих сообщениях, конечно же, я имела ввиду 5 промилле.
Выкладываю 6 страниц из книги "Канализация" Н.Ф. Федоров издание 1968 года. Вес файла 1 МБ.
Сначало идут 4 страницы (стр.52-55) по расчету минимальных и максимальных уклонов, а затем 2 страницы (стр. 43 и 44) ссылки на формулы.
andrey R
сообщение 13.2.2007, 19:30
сразу бы про побольше
OlgaO
сообщение 13.2.2007, 19:40
andrey R
сообщение 13.2.2007, 20:39
С "ровной крышей"!
OlgaO
сообщение 13.2.2007, 20:49
Цитата(andrey R @ Feb 13 2007, 20:39 )
С "ровной крышей"!
andrey R
сообщение 13.2.2007, 21:06
однозначно
Гость_RAleX_*
сообщение 13.2.2007, 22:02
Всем, спасибо за квалифицированную помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:48
