> Подскажите, как быть в квартире с вентиляцией
UmbertoKavalli
сообщение 15.10.2019, 16:43
Пользователь №: 367130
Добрый день ! переехал в новую квартиру и появилась проблема сделать вытяжную вентиляцию. История такая:
На картинке с лоджии 2 стрелки - это два бризера Тион О2, берущие воздух из лоджии и поставляющие в среднем 85 кубометров воздуха в час в каждую из комнат. Максимум до 280 кубов на квартиру.
Зачеркнутая стрелка - это запененное и закрытое кухней вентиляционное отверстие из кухни.
Поскольку пришлось закрывать вытяжное отверстие из кухни, нужно сделать переток из кухни в ванную и уже из ванной удалять воздух из квартиры. При установке приточек будет мастер с коронкой в 132 мм. Он сможет сделать такое отверстие между кухней и ванной.
Поскольку в среднем в квартиру будет поступать 170 кубов воздуха в час, нужно удалять, соответственно, порядка 150 кубов в час.
На это остается только одно вент. отверстие в ванной.
1. Вариант 1: сделать переток из кухни в ванную простой решеткой без вентилятора, дабы не было шума в кухне-гостиной. А в ванной поставить вытяжной вентилятор, постоянно работающий на 150 кубометров в час. Например, VORT QUADRO MEDIO 11944
2. Вариант 2: между кухней и ванной на 85 кубов, а в ванной в вентканал ничего не ставить. Например, тот же VORT QUADRO MEDIO 11944 с регулятором оборотов того же производителя. По шуму должен быть тихим на низких оборотах.
3. Вариант 3: не ставить вентиляторов, обойтись решетками.
PS: мех. побуждение разрешено, в вентканалах проведен провод под напряжением для вентиляторов. Глав. инженер управляющей компании сказал, что смело можно подключать, но сделать выключатели или посадить на выключатель света. В студиях в этом же доме стоят вентиляторы по 100 кубов на каждое вент. отверстие, в остальных квартирах просто решетки.
Ashihara
сообщение 15.10.2019, 16:59
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Плита газовая или электрическая?
UmbertoKavalli
сообщение 15.10.2019, 17:16
Ashihara плита электрическая, дом новый, монолит
vicsd
сообщение 10.12.2019, 22:03
Пользователь №: 241694
Вариант 1
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 7:27
