> Датчик протечки воды
alsz
сообщение 15.10.2019, 18:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Приветствую коллеги!
Помогите решить задачу
Использую датчики Н2О контакт по 4х проводной схеме (2 провода питание 2 провода сигал)
Отделочники повредили кабель и в кабеле целые остались 3 жилы.
Есть датчики у того же производителя только по 2х проводной схеме.
А вот какое простое согласующее устройство поставить, что бы при сработке двухпроводного датчика замыкался сухой контакт?
Нужен простой рабочий вариант (кроме болида)
kosmos440o
сообщение 15.10.2019, 22:49
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
https://www.complex-safety.com/datchiki-pro...ntakt-new-isp1/
Реле можно поставить на 24 вольта. Я так всегда и делаю, кстати. С двухпроводным получается такая же схема, только без питания. Или можно старый использовать, просто один провод общий будет.
alsz
сообщение 16.10.2019, 21:58
Из: Новосибирск
Вот точно сколько людей, столько мнений)
На 2х прповодной можно поставить реле.
Только в паспорте указано что бы обмотка была на ток срабатывание меньше либо равна 200 ма и подобрать токоограничивающий резистор. Только вопрос на сколько эта схема надежна будет.
И что это за реле такие?
У ABB CRP ток срабатывания 17ма
kosmos440o
сообщение 17.10.2019, 13:15
Из: Иркутск
На 200 ма реле ещё постараться надо, найти... Разве что контактор поставить))).
Vasiliy
сообщение 17.10.2019, 19:18
Пользователь №: 581
Полностью согласен с последовательным подключением датчика и реле.
ТС. Посмотрите на мощность катушки Finder серии 40, токоограничивающий резистор и есть. Ставил Waterguard последовательно с реле и все работало.
alsz
сообщение 17.10.2019, 19:41
Из: Новосибирск
Поподробней
Vasiliy
сообщение 17.10.2019, 20:02
Пользователь №: 581
Цитата(alsz @ 17.10.2019, 19:41) *
Поподробней
Номинальная мощность катушки у 40.52 0,65 Вт. При 24В пост. - ток катушки ~27 мА. Сопротивление 900 Ом.
Нет сработки - напряжение на катушке маленькое - реле не замкнуто, при сработке наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 6:12
