> Расчет тепловых потерь
dcv
сообщение 16.10.2019, 8:37
Пользователь №: 278984
Подскажите какой коэффициент принимают при расчете тепловых потерь трубопроводов тепловой сети надземной прокладки. Труба полипропилен в ППУ изоляции
Ответов (1 - 7)
Машинист
сообщение 16.10.2019, 10:38
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Простите, а что делает полипропилен в ППУ-изоляции в надземной прокладке? Он же туда не применяется.
ivan-l-ing
сообщение 18.10.2019, 10:26
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ноухау
было бы ржачно если б оно еще в оцинковке было
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.10.2019, 10:34
EJIEHA
сообщение 18.10.2019, 11:01
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Вы будете смеяться, но UPONOR предлагает подобные трубы. Может у них спросить тех. характеристики?
ИОВ
сообщение 18.10.2019, 12:33
Цитата(ivan-l-ing @ 18.10.2019, 10:26) *
ноухау
Я не занимаюсь теплосетями , но такие трубы есть - см. тут. Для них указано
трубы ППУ в оцинкованной оболочке (труба ППУ ОЦ). Функция защиты утеплителя делегирована оцинкованному материалу, который навит в кожух (оболочка, футляр). Применяются для надземной прокладки трубопроводов (воздушная прокладка). В этом случае полиэтилен неспособен выполнять защитные функции, т.к. разрушается под воздействием ультрафиолета и прочих внешних факторов. Оболочка из оцинкованной стали лучше справляется с защитой именно в этих условиях.
Машинист
сообщение 18.10.2019, 14:14
Из: Архангельск
ИОВ, то, о чем говорите вы - это стальная труба. Да, она идет в надземной прокладке в оцинкованной оболочке. Она нормально ложится на опоры, не провисает, не болтается, только величину пролета соблюдай. Полиэтилен, как подверженный ультрафиолету, для покровного слоя на открытом воздухе не катит.
По факту же, катит всё, лучше всего квадратное))) В Плесецке были лет десять назад, там все сети по улицам на опорах были одеты в ППУ-скорлупу, из двух половинок которая, без какого-либо вообще покровного слоя.
Сообщение отредактировал Машинист - 18.10.2019, 14:33
ИОВ
сообщение 18.10.2019, 14:26
Ох, только сейчас вижу, что у ТС в 1-ом посте полипропиленовая труба ...
Тогда, конечно, по нормам не м.б. такого !
Svarog_in
сообщение 30.1.2020, 11:19
Из: Ижевск
Пользователь №: 226863
Интересно, что автор понимает под коэффициентом? Предполагается расчет в соответствии с методикой из 325 Приказа?
Коэффициент бета (местных тепловых потерь)? Или Коэффициент состояния изоляции? Или коэффициент затрат теплоносителя на испытания и пуск? Или может поправочный коэффициент, определенный по результатам испытаний?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 1:51
