Модернизация радиатора отопления, что будет? |
16.10.2019, 9:46
Пользователь №: 72774
Ув. тепловики подскажите пожалуйста. Что будет с радиатором, если секции соединить "змейкой" ниппелями с заглушками, как на рисунке. Крестик- это заглушка. Полагаю увеличатся потери на сопротивление и теплоотдача, можно ли как-то подвести это к расчетам, зная характеристики прибора отопления и параметры сети?
Ответов
(1 - 13)
16.10.2019, 10:12
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Можно. Но смысла в этом нет никакого, поскольку коэффициент теплопередачи есть составляющая из трех частей - теплоотдача от жидкости внутри прибора к стенке, теплопроводность стенки, теплоотдача от стенки к воздуху. И определяющей по порядку величиной здесь является наружная теплоотдача к воздуху. От того, как вы закрутите поток жидкости внутри, суммарный коэффициент вырастет на смешные доли процента. А учитывая, что поток воздуха для этих приборов восходящий, а никак не сбоку справа-налево, и ребра выполнены именно таким образом, вы ещё и нарушите противоточную схему движения теплоносителей, потеряв несколько градусов среднелогарифмического температурного напора. В итоге тепловой поток от прибора будет меньше.
16.10.2019, 10:44
Цитата(Машинист @ 16.10.2019, 10:12)  В итоге тепловой поток от прибора будет меньше. эх..мне бы подкрепить это расчетами, как то в институте мне попадался учебник с расчетом радиаторов, хоть убей не вспомню автора
16.10.2019, 11:13
Из: Архангельск
Начните с соотношения гидравлических сопротивлений, это можно без учебника сделать, через Икс. Потом раскиньте по секциям температурную дельту, учитывая что температура теплоносителя внутри прибора, при предлагаемом способе соединения секций, будет от секции к секции убывать, а дальше тупо паспортную характеристику секции в ваттах поочередно умножьте на это убывание, не вдаваясь в тонкости конвективного теплообмена, думаю, будет достаточно.
Сообщение отредактировал Машинист - 16.10.2019, 11:14
16.10.2019, 12:12
Из: Архангельск
У нас другая тема. В огромном количестве на новостройках смонтированы алюминиевые радиаторы: Оазис, STI, и повсеместно, особенно ярко это на оазисах проявилось в прошлом сезоне, одна и та же проблема: при подключении подачи теплоносителя в радиатор сверху прибор работает нормально, при нижней подаче - греется строго по диагонали либо первые две секции. Соответственно, на П-образном стояке половина приборов вызывают у жильцов обоснованные нарекания. Выкручивались установкой распределителей потока, причем картина была такая, что если в том же, например, Северодвинске, в начале зимы про эти распределители в магазинах мало кто слышал, то к концу зимы знали о них практически все, и практически везде они расхватывались как пирожки. Смешно, но все же, а как с этим делом обстоит у уважаемых коллег, и какие возможны варианты? Застройщик продолжает строить в том же духе, те же системы, то же оборудование. Заготавливать вагон удлинителей потока?
Сообщение отредактировал Машинист - 16.10.2019, 12:16
18.10.2019, 21:13
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(lashmikhalich @ 16.10.2019, 9:46)  Крестик- это заглушка. Полагаю увеличатся потери на сопротивление и теплоотдача, можно ли как-то подвести это к расчетам, зная характеристики прибора отопления и параметры сети? Можно. В формуле теплоотдачи прибора (см. рекомендации Сасина, они же НИИ сантехники они же ООО Витатерм) есть параметр, зависящий от расхода теплоносителя, который при увеличении потерь на сопротивление должен уменьшиться. С другой стороны, скорость и (как выше упоминали) теплоотдача от теплоносителя к стенке возрастет. Тут Нуссельт со товарищи рулят... Что касается теплоотдачи от прибора к воздуху - ИМХО, существенных изменений не произойдет, за исключением возможного изменения среднелогарифмической температуры теплоносителя в приборе и связанного с ней изменения теплоотдачи, что тоже легко считается...
19.10.2019, 13:53
Пользователь №: 32666
После первой же промывки системы этот радиатор встанет наглухо из-за воздуха и его будет не продуть. У нас на днях был пердимонокль дивный, воздушный пузырь запер ввод в теплоцентр в ноль. Скопился, как я понял, в грязевике, перепад полтора килограмма. Ваще такое впервые вижу. Цитата(Машинист @ 16.10.2019, 12:12)  У нас другая тема. В огромном количестве на новостройках смонтированы алюминиевые радиаторы: Оазис, STI, и повсеместно, особенно ярко это на оазисах проявилось в прошлом сезоне, одна и та же проблема: при подключении подачи теплоносителя в радиатор сверху прибор работает нормально, при нижней подаче - греется строго по диагонали либо первые две секции. Соответственно, на П-образном стояке половина приборов вызывают у жильцов обоснованные нарекания. Выкручивались установкой распределителей потока, причем картина была такая, что если в том же, например, Северодвинске, в начале зимы про эти распределители в магазинах мало кто слышал, то к концу зимы знали о них практически все, и практически везде они расхватывались как пирожки. Смешно, но все же, а как с этим делом обстоит у уважаемых коллег, и какие возможны варианты? Застройщик продолжает строить в том же духе, те же системы, то же оборудование. Заготавливать вагон удлинителей потока?  Нет, не нужно вагона удлинителей. Надо просто насос в ИТП в линию ставить на 100% циркуляции, все эти вещи мы проходили лет пять-семь назад, когда ещё была надежда, что насос в подмесе это благо, сегодня пришли к тому, что порнография это и расчёту не подлежит.
22.10.2019, 11:47
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 19.10.2019, 13:53)  Нет, не нужно вагона удлинителей. Надо просто насос в ИТП в линию ставить на 100% циркуляции, все эти вещи мы проходили лет пять-семь назад, когда ещё была надежда, что насос в подмесе это благо, сегодня пришли к тому, что порнография это и расчёту не подлежит. Да, на доме с независимой системой и насосом такая же порнография.
22.10.2019, 12:26
Цитата(Машинист @ 22.10.2019, 11:47)  Да, на доме с независимой системой и насосом такая же порнография. Я, кажись, знаю, что это за дом. Там с теплообменником хорошо промахнулись, надо дорисовывать пластины.
22.10.2019, 15:57
Пользователь №: 236924
В нормальном состоянии радиатор сверху горячий снизу холодный 90/70 расход прим. 40-50 литр/ч. В Вашем случае радиатор будет слева горячий, справа холодный
22.10.2019, 20:55
Пользователь №: 43572
Цитата(Алексс @ 22.10.2019, 15:57)  В нормальном состоянии радиатор сверху горячий снизу холодный 90/70 расход прим. 40-50 литр/ч. В Вашем случае радиатор будет слева горячий, справа холодный ... и таким образом средняя температура его поверхности будет ниже. Радиатор вообще должен иметь как можно меньшее гидравлическое сопротивление. Сам радиатор.
23.10.2019, 8:54
А какой отстойник для осадка
24.10.2019, 22:40
Из: Архангельск
Цитата(Алексс @ 23.10.2019, 8:54)  А какой отстойник для осадка Многоступенчатый
25.10.2019, 10:53
Цитата(Машинист @ 24.10.2019, 22:40)  Многоступенчатый Грязевик осадочно-радиаторного типа тонкой фильтрации с доокислением.
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.10.2019, 10:53
