> Канализация под полом по грунту, из какого материала?
nicong2
сообщение 20.10.2019, 10:42
Пользователь №: 358834
Добрый день. Посоветуйте какие трубы канализации (диам. 110 мм) лучше применить при прокладке их под полом (полы по грунту). Интересует материал/ГОСТ. Капремонт, бюджет, стадия Р.
Какие там будут нагрузки не знаю. Здание - детский дом, Челябинская область, п. Чесма. Первый этаж - общественный. Грунтовых вод предположительно нет на глубине до 2 м. Фундамент ленточный. Возможно будет теплоизоляция полов (АС в процессе разработки).
Прикрепленный файл  ________1__3.jpg ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 76
jiexawcr
сообщение 25.10.2019, 23:07
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
в первую очередь нужны нагрузки. без них глупо что то обсуждать.
полы по грунту - что вы имеете в виду? плита с деформационными швами вдоль фундамента? по песку? какой толщины? тут нужно чётко знать все или конкретную нагрузку.
если лаги, балки или ещё что, то нагрузки не будет, трубы можно любые, но надо в любом случае подумать ремонтопригодность.
nicong2
сообщение 27.10.2019, 10:50
Точно не известно, вскрытия/шурфы не проводились. Предположительно под стяжкой и кафелем бетон 10-15 см, под ним обратная засыпка или песок, ниже грунт. По старому проекту была чугунина, но сейчас из пола торчат раструбы серого ПВХ.
Как лучше поступить? Закопать старуюдобрую советскую чугунину, а в санузлах ПВХ? или можно напорную ПВХ для наружки?
jiexawcr
сообщение 8.11.2019, 15:54
Из: Ленинграда
ну не будут же назад закладывать разломанный бетон? если полы вскрываются, то бетон будет заново отливаться. возможно целесообразнее поменять его конструкцию.
серый пластик может торчать из раструбов чугуна, которые потом опять замазали раствором.
nicong2
сообщение 9.11.2019, 4:25
там сейчас все видимые участки - пвх серый. хотя по старому проекту везде чугуний. Наверное под полом также сделаю чугуний обычный, в санузлах и на кухне над полом пвх, стояки выше пола пвх, второй этаж - пвх. трапы поищу стальные и плюс муфты противопожарные на пластиковые стояки под мэжэтажное перекрытие.
Водяной
сообщение 23.11.2019, 9:58
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Любые для внутренней канализации и наружной канализации.
Что такое пол по грунту. Это значит, что по грунту залита ж/б армированная плита тонкая. Которая держит конструкцию пола и не даёт ей деформироваться от нагрузок.
Соответственно, она распределяет нагрузку и берёт её на себя.
Так как трубы канализации обсыпаны песком с трамбовкой ниже 1, то даже небольшие проседания (а там обычно мм) никакой нагрузки на трубы не передают.
Поэтому самые лучшие - полипропиленовые канализационные серые трубы. Самые современные из доступных и дешевые. Как раз для бюджетного проекта.
Сообщение отредактировал Водяной - 23.11.2019, 9:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 9:17
