> Зависает сохранение
Alexii72
сообщение 20.10.2019, 19:16
Пользователь №: 210747
Добрый вечер, коллеги.
Столкнулся с такой проблемой.
При сохранении файла программа зависает намертво. Спасает только отключение через диспечер задач.
От размера файла этот глюк не зависит.
При этом если работать только в Autocad, такой проблемы не возникает.
Проблема возникла недавно, до этого всё нормально было.
На вирусы проверял, на компе я один работаю.
Кто- нибудь сталкивался с таким?
На другом компе этот же файл нормально себя ведёт
L.o.c.k.e.
сообщение 20.10.2019, 22:07
Пользователь №: 107638
Можно попробовать отключить в автокаде аппаратное графическое ускорение. Иногда это помогает.
Alexii72
сообщение 21.10.2019, 12:05
Спасибо , попробую.
Есть ещё такой момент- у меня два диска. Операционка и программы установлены на SSD, а файлы лежат на обычном HDD. Может это как-то влияет?
Перетащил файлы на SSD, пока-тьфу-тьфу нормально
L.o.c.k.e.
сообщение 21.10.2019, 21:16
Цитата(Alexii72 @ 21.10.2019, 12:05) *
Спасибо , попробую.
я несколько раз сталкивался с такой проблемой, однозначного решения не нашёл.
Иногда помогает отключение аппаратного ускорения, иногда переустановка Магикада.
Замечал что на компьютере с большим объемом оперативной памяти такие ошибки не происходят, поэтому возможно проблема в нехватке памяти или быстродействии проца (хотя судя по диспетчеру задач больше 1.2 гб оперативки не отъедает и вроде как переполнения буфера нет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 13:57
