Расход на наружное пожаротушение месторождения. |
21.10.2019, 14:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Есть СП 231.1311500.2015 п. 7.3.5 отсылающий при определении расходов на наружное пожаротушение к СП 8.13130. 2009. Но в данном СП при определении расходов учитывается объем зданий(и их прочие характеристики ) у меня же на площадке месторождения нет никаких зданий, да и сооружений подпадающих под СП8 нет. Эксперт же требует указать расход и ссылается на как раз на этот пункт СП 231. Как быть?
21.10.2019, 15:33
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А что есть? ))))) Если есть здания - пишешь расходы по СП 8, если есть установки какие-то, требующие водяного орошения и пенного тушения - считай его и пиши эти расходы.
Там в этом СП 231 и ГОСТ приведён, по которому охлаждение считать
21.10.2019, 17:55
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Ууу, подлый эксперт, опять тиранит бедного проектанта.
21.10.2019, 19:00
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 21.10.2019, 17:33)  А что есть? ))))) Если есть здания - пишешь расходы по СП 8, если есть установки какие-то, требующие водяного орошения и пенного тушения - считай его и пиши эти расходы.
Там в этом СП 231 и ГОСТ приведён, по которому охлаждение считать Зданий вообще нет. Есть оборудование и трубы (водоводы и прочее). Постоянного присутствия персонала на буровой-нет. Соответственно сортиров и прочих бытовых помещений нет (сортир бригада с собой возит). Емкостей никаких-нет. Факельных установок (по памяти)-тоже нет. Есть просто площадка с несколькими нефтедобывающими и двумя водозаборными скважинами. Никаких стационарных систем тушения пожара (стволы, оросители и т.п.)-нет. Все силами передвижной техники и первичных средств-вот на эту передвижную технику эксперт и хочет видеть расход воды. Корректирую за другим человеком, может чего упустил или не увидел (первый день этот проект вижу), но все же-что увидел описал.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 21.10.2019, 19:03
21.10.2019, 23:19
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
Цитата(alexandrpjatkov @ 21.10.2019, 19:00)  Зданий вообще нет. Есть оборудование и трубы (водоводы и прочее). Постоянного присутствия персонала на буровой-нет. Соответственно сортиров и прочих бытовых помещений нет (сортир бригада с собой возит). Емкостей никаких-нет. Факельных установок (по памяти)-тоже нет. Есть просто площадка с несколькими нефтедобывающими и двумя водозаборными скважинами. Никаких стационарных систем тушения пожара (стволы, оросители и т.п.)-нет. Все силами передвижной техники и первичных средств-вот на эту передвижную технику эксперт и хочет видеть расход воды. Корректирую за другим человеком, может чего упустил или не увидел (первый день этот проект вижу), но все же-что увидел описал. а для чего вода? в 7.3.4 что то есть по воду и расход. не подходит?
22.10.2019, 6:17
Из: Тюмень
Цитата(jiexawcr @ 22.10.2019, 1:19)  а для чего вода? в 7.3.4 что то есть по воду и расход. не подходит? В 7.3.4 это если запитано от высоконапорных водоводов. Да и там указан минимальный расход (не менее 60 л/с) а как посчитать не минимальный а тот что нужен? А емкости там только дренажные (подземные от площадок под КТПН и СУ). Никакого стационарного охлаждения для них не предусмотрено. Есть два пожарных щита, есть порожекторная мачта, молниеотвод, разные площадки (для пож.техники и т.п), есть блоки контроля и управления, приустьеаые поддоны, замерная установка, скважины (водозаборгые, нагнетательная, добывающие)-все. Остальное-трубы и арматура. ГФУ нет.
22.10.2019, 6:53
Из: Тюмень
Цитата(jiexawcr @ 22.10.2019, 1:19)  а для чего вода? в 7.3.4 что то есть по воду и расход. не подходит? Цитирую замечание. Подразлел дополнить расходами на наружное пожаротушения от передвижной пожарной техники в соответствии с п.7.3.5 СП 213.1311500.2015.
22.10.2019, 10:26
Из: Мск
Идёте к пожарному своему, который делает раздел ПБ, и консультируетесь, т.к. замечание в том числе к нему.
Сообщение отредактировал Young - 22.10.2019, 10:27
22.10.2019, 11:23
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 22.10.2019, 12:26)  Идёте к пожарному своему, который делает раздел ПБ, и консультируетесь, т.к. замечание в том числе к нему. Замечание не к ПБ а к ИОС2
22.10.2019, 11:31
Из: Ленинграда
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.10.2019, 11:23)  Замечание не к ПБ а к ИОС2 узнаете какие меры приняты в ПБ и какие расходы нужны.
22.10.2019, 12:53
Из: Мск
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.10.2019, 11:23)  Замечание не к ПБ а к ИОС2 ПБ берет расходы из ИОС2
22.10.2019, 16:17
Филипп
Из: Уфа
ВНТП 3-85 глянь, п.6.54. Мож там чего найдёшь
Документ рекомендательный уже, но тем не менее, думаю, можно там подглядывать кой-чего
23.10.2019, 11:09
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 22.10.2019, 18:17)  ВНТП 3-85 глянь, п.6.54. Мож там чего найдёшь
Документ рекомендательный уже, но тем не менее, думаю, можно там подглядывать кой-чего Пока отписался тем, что раз по ФЗ 123 допускается не предусматривать наружное пожаротушение (ст99) то и определить расходы не представляется возможным. Если эксперт будет не согласна- думаю напишет. То что эти замечания вернутся-это сто процентов, т.к. в них серьезная путаница и зачастую даже непонятно а к моему ли комплекту они относятся (не спутано ли с другим объектом). Фигурируют такие цифры и такие номера пунктов и таблиц, которых в моем комплекте и близко нету. Везде, кроме этого замечания пришлось отписываться с просьбой уточнить замечание (к чему оно относится и точно ли к моему комплекту). За советы-спасибо. Пока эксперт отвечает, посмотрю.
23.10.2019, 12:22
Из: Мск
Вангую отрицательное
23.10.2019, 13:24
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 23.10.2019, 14:22)  Вангую отрицательное Это не ГГЭ. Это внутренняя экспертиза заказчика. ГГЭ пройдена.. И откуда может взяться отрицательное, если замечания сделаны в большинстве не по предоставленному комплекту, а вообще по каким то левым компонентам?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.10.2019, 13:28
23.10.2019, 13:47
Филипп
Из: Уфа
Уж эксперту Зака сам Бог велел позвонить и спросить, что ему надо
23.10.2019, 14:34
Из: Тюмень
Цитата(Ferdipendoz @ 23.10.2019, 15:47)  Уж эксперту Зака сам Бог велел позвонить и спросить, что ему надо Туда не позвонишь. Не первый раз с этим экспертом сталкиваюсь. Во-первых у эксперта нет городского телефона, только внутренний, а во вторых она хочет чтобы все общение шло через её рабочий емэйл. Так что как общаться с этим экспертом я уже научен ГИПами двух организации (где работал и где сейчас работаю) Была бы возможность -безусловно бы позвонил, а так-остается переписка "мелким почерком "
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 23.10.2019, 14:43
