> Программируемые реле ОВЕН.
nikks1
сообщение 22.10.2019, 16:07
Пользователь №: 18911
Господа здравствуйте.
Есть у фирмы ОВЕН линейка программируемых реле.
Серия ПР200 имеет дисплей на передней панели.
Как сделать чтобы при подаче на какой либо вход сигнала на дисплее выводилась информация о номере этого входа.
Читал мануал но никак не могу сделать... подтолкните...
Константин .
Ответов (1 - 15)
manjey73
сообщение 22.10.2019, 16:19
Пользователь №: 240922
На форуме Овен куча примеров работы с экраном. Не получается, там же сделают на коленках пример.
Если необходимо временное решение при тестировании можно использовать служебные экраны, где показывается маска входов.
nikks1
сообщение 22.10.2019, 16:25
Здравствуйте.
Нет маска входов не подходит ..надо на постоянку .
Константин.
По самые по...
сообщение 22.10.2019, 16:36
Пользователь №: 11117
Константин .
Не мануал надо читать, а ставить на комп программу Овен Лоджик и в ней программу разрабатывать. Там на овеновском форуме то же самое посоветуют..
magnat2011
сообщение 22.10.2019, 17:15
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Господа - подскажите при работе в котельной - элементы в реле пересыхают или нет?
Banned
сообщение 22.10.2019, 18:28
Пользователь №: 353539
Сами контакты реле пересыхают и реле отказывает.
LordN
сообщение 22.10.2019, 20:02
Константин .
преобразовать в инт и умножить на номер. результат вывести.
что значит "пересыхает"?
Ashihara
сообщение 23.10.2019, 12:32
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
nikks1
сообщение 23.10.2019, 14:18
[quote name='LordN' date='22.10.2019, 20:02' post='1468217']
Не пинайте сильно .. вот процедура ВЫВЕСТИ на экран у меня и вызывает затык.
Константин.
LordN
сообщение 23.10.2019, 15:49
на их форуме примеров столько - хоть орехи им коли
nikks1
сообщение 24.10.2019, 14:03
Если вас не затруднит .. ткните прямо ссылку..
Константин.
yozik
сообщение 24.10.2019, 14:55
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Константин.
Это элементарно Ватсон...
Смотрим картинку №1 один (это переменная Булевая которая соответствует входу Di1)
В принципе может быть любая переменная в программе
Картинка №2
показывает где находится редактор интерфейса (экрана)
Вам надо два раза кнопкой мыши щелкнуть на отмеценное кракозябой.
Картинка №3
1. Выбираете элемент управления показанный цифрой 1
2. Вытаскиваете его на экран (он будет больше чем у меня сейчас, не обращайте внимания, так и должно быть)
3. В поле 3 ставите все как на картинке.
Там де каляки маляки надо все удалить, чтобы было пусто
(я просто так спешил Вам помочь что забыл удалить лишнее)
И все :-) на экране будет выводится 0 или 1 в соответствии с переменной Di1 которая присоеденена к входу Di1
Вместо 0 или 1 можно всякую фигню писать, только количество символов нужное ставте (нижняя строка) в поле 3
Я очень надеюсь что вопросов как это сделать для входа №2 не возникнет?
Так же как и как вывести номер выхода ?
ПС варианты экранов
0011 1111
__34 5678
ННВВ ВВВВ
nikks1
сообщение 26.10.2019, 20:01
Вот спасибо добрый человек....
Все получилось ...я попробовал только один вход..,
Ну зато теперь знаю как пользоваться экраном...,
Вот еще бы кто обьяснил как пользоваться сетью ...через интерфейс реле.
Константин,
yozik
сообщение 26.10.2019, 20:44
Из: Украина
Я бы Вам конечно помог, но....
Я это реле видел всего один раз в жизни.
В принципе, мне все равно для какого ПР писать программу.
Они только самой оболочкой и отличаются, а программа для ПР
Так что вам повезло что ПО у меня было, и не повезло
Что с сетью я не работал, и даже если бы захотел Вам помочь
Реального реле у меня нет, и проверить правдивость своих советов я не могу.
ПС как модбас слейв по сети RS-485 он нормально отвечает,
По крайней мере считать состояние входов/выходов можно да-да на ПР без программы.
manjey73
сообщение 27.10.2019, 20:20
на форуме Овен все есть, не пойму, что тут то толочь воду в ступе ?
otis1968
сообщение 11.3.2020, 21:36
Пользователь №: 325185
Добрый день Коллеги. Если есть вопросы по ПР200 легко могу помочь. Жаль что нет возможности выкладывать файлы ОЛ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 15:34
