> Датчик уровня для скважины, Датчик уровня для скважины
RoninX
сообщение 24.10.2019, 16:59
Пользователь №: 320500
Добрый день!
Нужны датчик уровня для останова скважинного насоса. Глубина скважины - 100 метров. Прошу предложить удобный с точки зрения монтажа и надежный датчик. Рассмотрел кондуктометрический датчик уровня от Овен, но они уж очень неудобные для монтажа. Нужно брать два ДС и опускать на 100 метров (второй - общий электрод).
Нашел вариант датчик емкостного принципа. Очень удобный. CLS-23S. Достаточно опустить один этот датчик и все будет работать. Только не знаю насколько они надежные.
Буду благодарен если предложите варианты исходя из Вашего опыта. Спасибо!
Ответов (1 - 2)
По самые по...
сообщение 24.10.2019, 17:35
Пользователь №: 11117
Для правильного использования этого датчика, необходимо дополнительно использовать реле времени, для установки задержки на повторные включения насоса.
Я бы лучше установил насос с характеристиками подачи, меньших удельного дебита скважины.
RoninX
сообщение 24.10.2019, 18:09
Там будет контроллер. В логике контроллера все временные задержки будут прописаны, в том числе задержки на отключения и включения. Не могу найти простой дискретный датчик уровня. Для такой глубины насоса только вот емкостной нашел более-менее подходящий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:00
