> Подскажите самое простое решение по модернизации теплосети, Нужно простое решение по регулировке тепловой сети
Fevrealizm
сообщение 28.10.2019, 16:40
Пользователь №: 358075
Добрый день.
Подскажите, может есть какое-то простое решение по регулировке тепловой сети, в соответствии с приложенной схемой.
Проблема заключается в том, что при подъеме температуры в котле для стабильной работы приточной вентиляции, в здании АБК нельзя находиться - очень жарко.
Как наиболее просто переделать систему, чтобы на здание АБК шел теплоноситель с меньшей температурой?
В теплотехнике не силен, прошу сильно не пинать.
Заранее благодарен.
Прикрепленный файл  ______________.dwg ( 228 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Ответов (1 - 15)
tiptop
сообщение 28.10.2019, 18:12
ИМХО, решение может быть не по "регулировке", а по какой-то переделке с заметным объёмом сварочных работ. rolleyes.gif
Для начала нужно проанализировать проект, по которому всё это было смонтировано...
Fevrealizm
сообщение 29.10.2019, 8:21
Персонал, материалы все имеется.
Нету решения, что переделывать.
Да, наверное, не так описал - не регулировка, а изменение.
ivan-l-ing
сообщение 29.10.2019, 8:23
техник ОВ
Пользователь №: 7201
элеватор)))
в абк итп нет?
Fevrealizm
сообщение 29.10.2019, 8:30
нету
zeman
сообщение 29.10.2019, 15:17
Пользователь №: 1271
На приточке обычно свой узел регулирования с циркуляционным насосом. Поставить перед насосами трехходовой кран с электроприводом, прямую и обратку приточки врезать перед трехходовиком. Электропривод трехходового крана должен управляться контроллером погодозависимым. Если свой насосик на приточке не справится (если вообще он есть), то придется заменить на более мощный
ivan-l-ing
сообщение 30.10.2019, 9:43
техник ОВ
Иначе говоря приточки воткнуть последовательно по т1 в надежде что насосы обвязок затащат? там кстати еще два потребителя от которых жалоб не высказано
не проще сделать по уму как положено свой контур погодозависимой автоматики с подмесом и насосом на абк
хотя наверняка и в вентиляции не всё гладко
Fevrealizm
сообщение 11.11.2019, 11:59
Всем спасибо за советы.
Решили поставить на АБК двуходовой кран с электроприводом и погодозависимым контроллером
tiptop
сообщение 11.11.2019, 18:39
Valiko
сообщение 11.11.2019, 20:17
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
Двухходовой - снизит скорость теплоносителя. Дальние будут замерзать. Не надо жадничать. Свой контур - лучшее решение (ИМХО)
tiptop
сообщение 11.11.2019, 20:51
...Можно подумать, что температуры у них - хоть отбавляй и для расчётного режима. biggrin.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 11.11.2019, 20:52
Valiko
сообщение 11.11.2019, 20:53
Из: ХМАО
свой контур: свой насос и трёхходовой клапан
tiptop
сообщение 11.11.2019, 22:01
Valiko
сообщение 11.11.2019, 22:11
Из: ХМАО
ну, можно еще - теплообменник, свой насос и духходовой клапан.
Fevrealizm
сообщение 15.11.2019, 14:42
Дальние - это второй этаж АБК, как раз здесь и невозможно находиться (жарко), поэтому думаю все будет хорошо...
tiptop
сообщение 15.11.2019, 17:10
Скорее всего, там для АБК требуется смешение с трёхходовым клапаном и насосом на перемычке. Нужно рассмотреть возможность работы контура вентиляции как предвключенного. Ну, и рассмотреть возможность использования для этого рециркуляционных насосов (у котлов они ни к чему).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:58
