> ссылка на НД без указания года, (в каком документе)
svetlanaL
сообщение 29.10.2019, 14:58
Пользователь №: 31926
В каком документе прописано, что в тексте нормативного, технологического (и т.д.) документа ссылочные
нормативные документы указываются без года, но есть приписка, что НД используются последнего года выпуска.
Ответов (1 - 1)
ИОВ
сообщение 30.10.2019, 8:53
Полагаю, Вы не очень корректно сформулировали вопрос.
Вероятно, речь о Примечании в разделе 2 ГОСТ Р 1.5-2012
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
Ещё есть ГОСТ 2.105-95
При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии записи обозначения с годом утверждения в конце текстового документа под рубрикой ''ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ" по форме: ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 0:36
