2 страниц V  < 1 2
> Нужен преобразователь Tcp/ip -> несколько 485
Олег_
сообщение 4.11.2019, 14:30
Пользователь №: 55924
Есть класс мат.плат с встроенным процессором и СОМ портами, и без вентиляторов, вроде как для киосков
https://market.yandex.ru/catalog--materinsk...&how=aprice
добавить память, маленький SSD, блок питания.
и плату на несколько RS485
https://ipc2u.ru/catalog/promyshlennye-komm...547%5BRIGHT%5D=
На компе с фотки крутится самописная скада, опрашивается куча разных приборов в цехе и показывает картинки с IP камер.
При необходимости можно закрыть порт в скаде и запустить прогу производителя прибора для настройки.
Другой комп
по сети снимает данные с первого и показывает ту же картинку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2026, 19:40
