> Устройство тамбур-шлюза с подпором., СП 4 1310.2013
plotnikovproject
сообщение 31.10.2019, 13:44
Пользователь №: 367961
Коллеги! Помогите разобраться в споре с Заказчиком.
СП 4.13130.2013 п. 4.18 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности (кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре.
СП 4.13130.2009 п. 4.26 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.
В моем случае есть лестница (технологическая) между цокольным и первым этажами. По новой редакции СП 4 тамбур-шлюз делать не требуется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:30
