> Lenze 9300, CINH - 135/STOP(controller inhibit) Ошибка
CheL87
сообщение 4.11.2019, 15:53
Пользователь №: 368106
Здравствуйте.
Имеется данная ошибка не знаю куда деваться и что делать подскажите пожалуйста!!!!!
Что она обозначает?
mr_Frodo64
сообщение 5.11.2019, 13:25
Пользователь №: 226003
Читайте мануал, смотрите схему для начала.
CheL87
сообщение 6.11.2019, 8:49
Да это понятно что схему над смотреть но если её нет схем.
По самые по...
сообщение 6.11.2019, 10:20
Пользователь №: 11117
7.5.42.3 Controller inhibit (CINH)
The power end stages are inhibited. All controllers are reset.
•This function can be controlled via 6 inputs.
– Terminal X5/28 (LOW = controller inhibit)
– Control word CAN-CTRL bit 9 from CAN-IN1
– Control word AIF-CTRL bit 9 from AIF-IN
– Control word C0135 bit 9
– Free inputs DCTRL-CINH1 and DCTRL-CINH2
•All inputs are OR linked.
•C0136/1 indicates the control word C0135
mr_Frodo64
сообщение 6.11.2019, 11:46
Значит надо изучить устройство и начертить обвязку ПЧ.
Ну, можно ещё ждать, когда бох пошлёт решение.... Вам выбирать.
CheL87
сообщение 11.11.2019, 6:49
Подскажите как убрать ошибку STP3. У меня кунфу не позволяет с этим разобраться.
По самые по...
сообщение 11.11.2019, 11:07
Откуда сведения, что это ошибка?
Вот перечень ошибок.
CheL87
сообщение 11.11.2019, 12:50
На дисплее частотного преобразователя в нижнем левом углу
mr_Frodo64
сообщение 11.11.2019, 13:30
Классный футбол получается...
НУ... еще пас...
CheL87
сообщение 12.11.2019, 6:56
С этой проблемой я не могу управлять двигателем.
На данном станке есть программатор EPM - H315 который связан по CAN с частотным преобразователем.
и этот программатор не видит двигатель и не дает команды для обнуление (НАХОЖДЕНИЕ 0 формы).
Тип ПЧ Lenze EVS9329 - ES . 8G.91
krokodandi
сообщение 9.2.2023, 19:17
Пользователь №: 294603
Это не надо. У него в доках есть карта работы процесса управления. Все параметры расписаны, просто надо сообразить, как работает ПЧ у тебя. Сначала надо с кан шиной разобраться, чтобы сигналы шли. Потом ошибками заниматься. Нет связи, значит, что-то произошло. Скорее пробило силовую часть. И если все указывает на отказ силы (можно и не сложно все разобрать, ведь там болтиков примерно 5-7) - почернения например на силе, то этот пч едет в ремонт. А если такого не видно, то ошибка исправляется одним глазом на схему работы, другим на список параметров. Вдобавок там есть от фирМЫ руководства с чего начать. Начать надо с типа привода, типа управления, типа контроля на ошибки... температура или момент. Все есть. Нет опыта у человека как и в какой последовательности задавать верные вопросы. Профи как раз не учат людей встретивших проблему впервые в своей жизни правильно задавать вопросы, полагая что мол сам должен человек разобраться. А-н нет это так не работает. Логика научения всегда такова, что преподаватель учит ставить верно вопросы. Форум должен культивировать спецов, которые способны натолкнуть на решение. И чем ближе человек к решению мелких задач, тем ближе весь форум к решению целой ветки.
Выгорел комуникационный модуль.
Отключи его и придумай как обойти.
Надо вспомнить, что было перед вылетом ПЧ в ошибку. Автомат или предохранитель был выбит?
Сообщение отредактировал krokodandi - 9.2.2023, 19:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:06
