> Чем подкрасить воду в U-образнике?
Гризли
сообщение 7.11.2019, 13:18
Пользователь №: 43572
Собственно, вопрос.
И требования:
- чтобы не окрашивались стенки трубки;
- чтобы после полного испарения на стенках не оставался осадок.
И доступность. Чтобы не пришлось искать магазин химреактивов и подобные. То. что можно купить в обычном магазине или аптеке.
Пока в голову пришел только вариант с красным вином.
Ответов (1 - 7)
сообщение 7.11.2019, 15:44
есть морилки водорастворимые для дерева .Но цвета там в основном "коричневые"- стекло не окрашивают.
Есть, верней точно был, в пакетиках анилиновый краситель, цветов разных, продавался в хозмагах, тоже в воде он стекло не окрашивал. Но давно в хозмагах таких не был- обычно только в тех, что с времен СССР не перепрофилировались и живы ныне. В свежесозданных хозмагах его обычно нет.
Есть еще гуммиарабик, тож какой то естественный в исходнике краситель- не линяет, стекло не окрашивает, но сам не покупал, мне доставался лишь как "кореш купил и мне отсыпал в кембриковой трубке" 5 см её. Он и в воде и лаках растворяется.
Есть пигменты для окраски водо и неводорастворимых красок в леруа типа точно есть- стекло не красят и не подсыхают собой на краю уровня собою выделившись обратно из воды. Цветов- вагон, видел штук 15. Производитель разный.
Йод и зеленка с марганцовкой - не вариант. Выцветают.
Сообщение отредактировал инж323 - 7.11.2019, 15:45
Гризли
сообщение 8.11.2019, 19:31
Спасибо!
tiptop
сообщение 15.11.2019, 11:04
Цитата(Гризли @ 7.11.2019, 13:18) *
Собственно, вопрос.
И требования:
Для считывания показаний U-образника можно использовать горошину из плотного пенопласта. Если фон светлый, то нужно покрасить её какой-нибудь тёмной водостойкой эмалью.
Галиев
сообщение 15.11.2019, 18:47
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Горошина к стеклу прилипает. На у-образнике, особенно на давлении в пару-тройку мм в ст горошина вообще не вариант.
PipeHot
сообщение 18.11.2019, 13:19
Пользователь №: 368855
Этиленгликоль, Пропилен гликоль. Антифриз. Пользовал данные жидкости. Главное подобрать водный раствор, что бы в зимнее время не замерзал. А главное, не сохнет. Текучий только.
Skaramush
сообщение 18.11.2019, 14:03
Гениально. Про разницу плотностей с водой слышали что-нибудь? Куда использовать измерения U-образником для воды, выполненные со спиртами подсказать?
Галиев
сообщение 18.11.2019, 17:06
Из: г.Саранск
Как Вы сказали - Гениально? Попробуйте, подскажите, куда использовать измерения, выполненные со спиртами. Но, сперва ознакомьтесь с информацией, стр. 208 и далее.
http://library.psu.kz/fulltext/transaction..._izmereniya.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 15:21
