> Помогите разобраться с СССРовским титановым фильтром., Титановый фильтр пр-ва СССР.
smolenskart
сообщение 7.11.2019, 15:02
Пользователь №: 304669
В общем имеется фильтр с набором титановых фильтрующих элементов.
Внешний вид - Корпус- Внутрь вставляется кассета с фильтрами - Фильтр элемент - В крышке имеется форсунка - Работает только когда идет обратный поток, при потоке снизу вверх просто поднимается вверх по трубе до ограничителя Фильтроэлемент предположительно из спеченного титана
В крышке два крана отбора/подачи один со смотровым стеклом (на фото отсутствует) ДУ50
Агрегат пр-ва АО ОРЕЛПРОДМАШ, предназначен был для установки в линию розлива/подготовки воды. Больше информации найти не смог.
Кто нибудь сталкивался с подобными типами фильтров, какова возможная степень фильтрации? Как я понимаю фильтр очищается обратной промывкой. Есть пара штуцеров для подключения манометров.
Я думаю что в рабочем режиме подача очищаемой воды производится снизу, вверху соответственно очищенная
промывка обратным потоком. Не совсем ясно назначение форсунки в головине корпуса фильтра. Также непонятно назначение двух кранов пробковых на 3/4. и смущает кран ДУ25 врезанный в нижний патрубок. Если для опорожнения то норм, а если для отвода в ренаж промывочных вод - то думаю маловат.
Буду благодарен за информацию.
Сообщение отредактировал smolenskart - 7.11.2019, 15:04
nick2
сообщение 9.11.2019, 17:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
рассматривайте как обычный сетчатый фильтр.
обратная промывка какое-то время помогает, потом потребуется замачивание в кислоте, чтобы снять с сетки прилипшую грязь.
для этого, возможно и установлены краны.
для подключения установки химмойки
smolenskart
сообщение 9.11.2019, 18:24
Спасибо. Интересно бы узнать какой у него рейтинг фильтрации. Или определить, если не очень сложно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 2:50
