> Расчет шумового давления
Natashqaa
сообщение 11.11.2019, 9:34
Пользователь №: 368455
Добрый день, столкнулась с таким вопросом в расчетах шума. Исходная ситуация такая: в блок контейнере находится установка ГПУ, от нее исходит достаточно много шума. В Наружных стенах контейнера есть отверстия приточного (Решетка АРН, фильтр и вентиляторы ROF) и вытяжного модулей (вентиляторы ROF). Как мне кажется шум будет выходить как через канал из этих отверстий.
Суть вопроса вот в чем: нужно ли учитывать шум выходящий из отверстия вытяжного модуля в расчетной точке, если он выходит в другую сторону от этой точки. И так же по поводу боковых стен. Прилагаю схему для большего понимания ситуации. Красным отмечены траектории шума, которые вызывают вопрос. Прошу прощения заранее, если ответ очевиден, никогда раньше подобных расчетов не делала, а тут пришлось.
Кристина К.
сообщение 11.11.2019, 9:47
Пользователь №: 286793
Шум нужно учитывать прямой и/либо отраженный. Шум от вытяжного и приточного отверстия (и стенок, на которые они установлены) в данном случае можно не учитывать, потому что прямой от них на расчетную точку не попадает точно, отраженный вроде тоже (если рядом нет прилегающих зданий, которые не показаны на плане). Тогда учитывать нужно прямой шум от двух глухих стенок
Natashqaa
сообщение 11.11.2019, 10:01
А на каком максимальном расстоянии от выходного канала он может отразиться? Там есть недалеко здание котельной справа сверху. угол падения как у света считается?
Я просто думала, когда звук выходит из канала у него направленность узкая сохраняется или он опять же во все стороны расходится как от источника шума. И если в этих отверстиях стоят вентиляторы, мы тоже от них не считаем шум, потому что опять же прямой от них не попадает? И еще прошу прощения за вопрос. если за этим блок контейнером недалеко от вытяжного канала стоит градирня, мы от нее шум считаем который дифрагирует на крыше блок контейнера?
Кристина К.
сообщение 11.11.2019, 10:32
Можете на план нанести здание котельной и расстояния показать?
Да. как у света.
Шум выходит не узконаправленный, а распространяется во все стороны (в вашем случае по полусфере).
От вентиляторов - не учитывается прямой в вашем случае, но если есть стенка - отраженный надо учитывать.
градирню тоже на план неплохо было бы нанести
Natashqaa
сообщение 11.11.2019, 11:05
Да. как у света.
Как то вот так выходит. Градирня стоит на земле, высоту не знаю точно еще.
Кристина К.
сообщение 11.11.2019, 11:16
шум от приточного отверстия, отраженный от котельной, я бы постаралась учесть. Шум от вытяжного отверстия - нет.
Natashqaa
сообщение 11.11.2019, 11:24
Спасибо большое!!!
Подытожу, учитываю прямой шум через длинную и боковую глухие стены. Шум через препятствие от градирни, отраженный шум от приточных вентиляторов и шум, которых выходит от источника через отверстие.
Верно?
Кристина К.
сообщение 11.11.2019, 11:38
Цитата(Natashqaa @ 11.11.2019, 11:24) *
Спасибо большое!!!
Верно?
я думаю. что шум от вентилятора будет выше, чем от источника через отверстие, которое тогда можно не учитывать.
а так вроде все верно. удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 15:54
