2 страниц V   1 2 >
> Резервуары для автоматического пожаротушения, количество резервуаров
projects
сообщение 11.11.2019, 14:35
Пользователь №: 364316
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как понимать пункт из СП5?
5.9.14 Количество пожарных резервуаров или водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение, при этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов;при объеме воды
1000 м3 и менее допускается хранить ее в одном резервуаре.
Всегда считал, что резервуаров не может быть меньше двух... А теперь зак. присылает ТЗ на АУПТ, и пишет, что принять один сущ. резервуар 1000 м3 как источник АУПТ.
Sindarkon
сообщение 11.11.2019, 16:40
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Именно так, как написано: при объёме воды до 1000 м3 допускается использовать один резервуар.
projects
сообщение 11.11.2019, 16:46
но только если сеть с ПК будет отдельная? На такой сети получается нельзя ни ПК ни ПГ предусматривать???
Сообщение отредактировал projects - 11.11.2019, 16:47
Sindarkon
сообщение 12.11.2019, 8:28
Из: Питера
Не совсем так. К НПВ это не относится, потому что ПГ нельзя размещать на системе АУПТ. ПК, в свою очередь, можно размещать на системе АУПТ, запроектированной в соответствии с СП5, который допускает один резервуар.
projects
сообщение 12.11.2019, 10:38
а с экспертизой не бывает проблем? не докапываются эксперты что мол ПК есть, значит смотри СП 10?
Sindarkon
сообщение 12.11.2019, 14:22
Из: Питера
У меня такой объект был только один, поэтому статистикой замечаний не располагаю.
otdel.ito
сообщение 12.11.2019, 14:28
Пользователь №: 264982
а что вас смущает в СП10?
projects
сообщение 12.11.2019, 15:17
ну в СП 10 же 4.2.12 При заборе воды пожарными насосами из резервуаров следует предусматривать не менее двух всасывающих линий. Расчет каждой из них следует производить на пропуск расчетного расхода воды, включая противопожарный.
хотя скорее СП 8 п. 9.10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
в любом случае два резика надо.
АУПТ без ПК не бывает....для ПК должно быть два резика... вот что смущает... получается если есть один резик 1000м3 то от него одну сеть на которой АУПТ и ПК будут нельзя предусматривать т.к. для ПК нужно 2 а для АУПТ достаточно одного....
Сообщение отредактировал projects - 12.11.2019, 15:23
otdel.ito
сообщение 12.11.2019, 15:19
ну с одного резервуара и сделайте две нитки...
Young
сообщение 12.11.2019, 15:27
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Зависит от каждого конкретного эксперта, смотря на кого нарветесь.
projects
сообщение 12.11.2019, 15:29
otdel.ito
сообщение 12.11.2019, 15:34
тогда не ясно... ВПВ подключен к АУПТ? или нет...
projects
сообщение 12.11.2019, 15:46
подключен
otdel.ito
сообщение 12.11.2019, 15:50
Цитата(projects @ 12.11.2019, 16:46) *
подключен
тогда нормы СП5 как по объему резервуара так и по времени работы ПК будут распространяться и на ВПВ... СП8 здесь уже не применим.
Сообщение отредактировал otdel.ito - 12.11.2019, 15:51
projects
сообщение 12.11.2019, 16:30
Как то странно. Чем это обуславливается интересно. Если требуется АУПТ, значит пожарная нагрузка значительнее. А у нас и резик один.... кстати вот еще такой момент. можете пояснить? вот у нас на АУПТ тупиковый трубопровод от насосов до узла управления не должен быть более 200 м согласно СП5. А если у нас узел управления в насосной.... значит от него я могу и более 200 метров тянуть в одну линию на аупт? и еще и на него навешать ПК? не закольцовывая??
Сообщение отредактировал projects - 12.11.2019, 16:34
Young
сообщение 12.11.2019, 16:52
Из: Мск
В СП 5 есть ответы на эти вопросы.
projects
сообщение 12.11.2019, 16:55
да, я вижу, хочу убедиться, что я правильно понимаю это... 5.7.5 Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового подводящего трубопровода не должна превышать 200 м.
значит от узла управления можно тянуть трубопровод сколько потребуется?
Young
сообщение 13.11.2019, 8:55
Из: Мск
Вы слишком общО задаете вопрос. Если секция воздухозаполненные, то ответ один, если водозаполненные то другой, и так далее.
projects
сообщение 13.11.2019, 10:48
Водозаполненная. спринклерная. Узел управления в насосной. от насосной до корпуса с АУПТ 700 метров. Кранов менее 12. Могу я тупиковый тянуть туда? или должно быть кольцо?
otdel.ito
сообщение 13.11.2019, 14:18
Я считаю да, можно.
В своей практике ставили узлы управления для защиты наружных технологических установок, расстояние правда был значительно меньше (порядка 250-300 м).
Young
сообщение 13.11.2019, 15:50
Из: Мск
Вы можете делать, что угодно, никто вам запретить не может )
Насосная только на АПТ? Или это общая пожарная насосная, на наружное и внутренее ПТ?
projects
сообщение 13.11.2019, 16:47
насосная только на АПТ... но если ПГ до 12 шт. размещать то это же не влияет ни на что
я что-то найти не могу. где написано что нельзя ПГ размещать на системе АУПТ?
Сообщение отредактировал projects - 13.11.2019, 16:49
Young
сообщение 13.11.2019, 17:55
Из: Мск
ПГ - пожарный гидрант. Ставится на улице, в колодце. Внутри здания - ПК, пожарный кран. Определитесь в терминологии.
projects
сообщение 14.11.2019, 9:51
терменологию я знаю. я вас понял так, что вы имеете в виду на наружной сети В21 нельзя поставить гидранты
jiexawcr
сообщение 14.11.2019, 10:29
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а где написано, что можно? про ПК написано, что допускается.
projects
сообщение 14.11.2019, 10:41
я как раз с помощью в т.ч. и вас пытаюсь разобраться с этими вопросами=)
5.2.26 Секция спринклерной установки с более 12 пожарными кранами должна иметь два ввода =>значит до 12 один, значит тупиковый=) на счет ПГ я опечатался, сорри=) 12 ПК
а на счет гидрантов не написано нигде и что не допускается...
Сообщение отредактировал projects - 14.11.2019, 10:50
Young
сообщение 14.11.2019, 11:10
Из: Мск
Так знаете или опечатался?
5.7.7 Трубопроводы установок водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного, производственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими.
Хотя и исходя из этого пункта можно поиграться решениями.
projects
сообщение 14.11.2019, 11:51
а при чем здесь до насосов? мы то говорим уже как после насосов будет.. можно ли на наружке поставить ПГ, и от этой же сети сделать ввод в корпус на АУПТ+ПК
Сообщение отредактировал projects - 14.11.2019, 11:52
otdel.ito
сообщение 14.11.2019, 12:16
и это все после узлов управления с ниткой 700 м?
Young
сообщение 14.11.2019, 12:41
Из: Мск
При том, что вам СП 5 регламентирует какие трубопроводы могут быть общими и с чем. Или вы хотите пункт "конкретно в ситуациях, когда насосная на 700 отстоит от объекта, на питающих трубопроводах можно ставить до 12 наружнгых пожарных гидрантов"? Естественно такого пункта нет. Есть пункты что и с чем можно объединять.
Сообщение отредактировал Young - 14.11.2019, 12:42
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 14:38
