> Промышленное водоснабжение. Расстояние между трубопроводами и оборудованием, Промышленное водоснабжение
Ольга01
сообщение 11.11.2019, 15:45
Пользователь №: 366809
Добрый день, подскажите, есть ли документы с требованиями (рекомендациями) по обвязке (трубопроводами) фильтров, отстойников и др. водоочистных сооружений при условии размещения в здании. Заранее спасибо. rolleyes.gif
jiexawcr
сообщение 11.11.2019, 18:31
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
про водоподготовку отдельную не знаю, но что то точно есть про помещения котельных, там бывает водоподготовка smile.gif если память не изменяет по 0,5-0,7м вокруг оборудования до стен проходы (труб быть не должно, скорее всего на высоте ниже 1,8-2м), 1-1,5м между оборудованием, возможно что то про свободный доступ для демонтажа всех возможных элементов и работы подъемных механизмов.
такие технические помещения под копирку расписаны для разных назначений, скорее всего это по ТБ. например в компрессорных также обходы-проходы 0,7м, но не менее расстояния необходимого для демонтажа коленвалов.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 11.11.2019, 18:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 22:28
