> Проект с одним сан прибором, Проект с одним сан прибором
galysiaaa
сообщение 11.11.2019, 16:58
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Выполняю проект ВК по реконструкции рентген, где есть 1 мойка. Как правильно табличку расходов воды подать: считать просто затраты на 1 прибор или считать по больницам с 1 прибором?
Если считать расходы одним прибором, тогда как посчитать суточный расход?
Принимаю мойку 8 + 12
8 л на холодную, 12 л на горячую - средние расходы
По таблице А1 определяю:
В0- 0,65 л / с, 0,33 м3 / ч
В1- 0,26 л / с, 0,13 м3 / ч
Т3- 0,45л / с, 0,23 м3 / ч
А суточные тогда как?
Ответов (1 - 12)
Никитос
сообщение 11.11.2019, 17:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
А что мешает считать по поликлинике по кол-ву посетителей+врачей?
galysiaaa
сообщение 11.11.2019, 17:15
Из: Львов
Это рентген кабинет в больнице
jiexawcr
сообщение 11.11.2019, 18:22
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а можете приложить лист с этими расходами из приложения А1? в сп 30 совсем другое все.
смущает расход 0,65 л/с, очень уж большой. близкий у нас в сп 30 медицинская ванна - 0,6 л/с, но с смесителем Ду25 и часовым расходом 700л/час
вообще можно скорее всего как то можно сослаться на фактические расходы. вы же не новое делаете, а ставите все на старые места?
возможно вообще не нужно ничего прикладывать по той же причине. или приложить старый общий баланс. или скорректировать его же, если что то изменили.
у вас же не отдельный ввод от наружных сетей на эту мойку?
galysiaaa
сообщение 11.11.2019, 19:16
Из: Львов
да нет
Dima_UA
сообщение 12.11.2019, 10:11
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я в таких случаях не даю таблички
посетители врядли пользуются в рентген-кабинете умывальником, это для врачей.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 12.11.2019, 10:13
galysiaaa
сообщение 12.11.2019, 12:08
Из: Львов
А не будет замечания, что нет таблички? стадия П
Ferdipendoz
сообщение 12.11.2019, 12:16
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Напишите, мол расчёт расходов не выполняется, проектом предусмотрена только замена приборов на аналогичные. Все расходы по существующему положению
MEX-74
сообщение 13.11.2019, 9:54
Пользователь №: 117590
По людям (работникам) считайте, расходы в СП.
Никитос
сообщение 13.11.2019, 11:56
Из: Нижний Новгород
Если вы делаете просто реконструкцию, то ничего не считаете. Напишите - расчет не выполнялся по причине отсутствия увеличения нагрузки
Если пристрой, т.е. новое помещение - запросите у ТХ или самой больницы пропускную способность кабинета и считайте
Всё просто
galysiaaa
сообщение 13.11.2019, 12:12
Из: Львов
Это рентген кабинет в больнице. Если брать по СП - это по больницам, где измеритель 1 койка
Всё просто
там 1 умывальник забирают и глушат канализацию, а второй умывальник просто переставляют на другое место
Никитос
сообщение 13.11.2019, 12:16
Из: Нижний Новгород
Вы сами на всё ответили. Не знаю как ещё вам помочь
galysiaaa
сообщение 13.11.2019, 12:29
Из: Львов
Спасибо всем за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:15
