Камера или колодец |
15.11.2019, 9:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(MEX-74 @ 15.11.2019, 9:36)  А2 оптимально, А1 много пустого места. А2 лист примерно 200м сети, можно сократить листаж если сеть идет вертикально или горизонтально листу, 2-3 фрагмента расположить. Ну и на жуки, ссылки и таблицы координат еще там место отстается. Как раз А2 самое норм, и принтеры их подряд выплелывают быстро, рулоны не надо большие как для А1, и альбомы А2 удобнее в руках на стройке А3 х 3,4,5,6,... А2 х 3,4,5,6,...
15.11.2019, 10:19
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(MEX-74 @ 15.11.2019, 9:19)  Да уж, железобетонный аргумент "в ГОСТе написано" в ответ на который можно сказать "На заборе тоже написано" когда в 1:1000 просто не читаемо. Реал, прилетело задание, ждем ТУ, сеть город-поселок 15км, масштаб 1:500. По грубым подсчетам ППО на 150 листов. Сравнивать ГОСТ и забор это конечно пять. Тысячник отлично читается, если прямыми руками чертить. Зачем в голом поле, где пересечек нет, пятисотка? Кусты считать?
15.11.2019, 10:29
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(MEX-74 @ 15.11.2019, 9:19)  в 1:1000 просто не читаемо. Цитата(Young @ 15.11.2019, 10:19)  Тысячник отлично читается, если прямыми руками чертить. Кто из вас пишет про вывод на бумагу отмасштабированной к 1:1000 съемки, выполненной изначально в 1:500, не могу понять.
15.11.2019, 10:42
Из: Мск
Цитата(MEX-74 @ 13.11.2019, 9:28)  Насколько я понимаю требование на расстояние между параллельными трубами одного назначения для того чтобы в плане 1:500 читалось что рядом 2 параллельные трубы иначе они сливаются в одном графикой Цитата(MEX-74 @ 14.11.2019, 14:04)  Такие планы сетей заворачивают обратно проектировщику. Цитата(MEX-74 @ 14.11.2019, 16:09)  15 км в 1:500, в 1:1000 завернут. Так не про съемку речь даже
Сообщение отредактировал Young - 15.11.2019, 10:42
15.11.2019, 13:37
Пользователь №: 117590
Съемка в модели всегда 1:1000 для удобства моделирования (1мм равен 1м), а аннотации съемки сделаны под масштаб 1:500, чтобы в видовом окне листа который 2:1 шрифт подписей съемки был высотой такой же как аннотации проекта. Ни разу не видел съемку с аннотациями под 1:1000
15.11.2019, 15:26
Из: Нижний Новгород
Цитата(MEX-74 @ 15.11.2019, 13:37)  Съемка в модели всегда 1:1000 для удобства моделирования (1мм равен 1м), а аннотации съемки сделаны под масштаб 1:500, чтобы в видовом окне листа который 2:1 шрифт подписей съемки был высотой такой же как аннотации проекта. Ни разу не видел съемку с аннотациями под 1:1000 Вы про точность топосъемки, или то как она отрисована в автокаде? В моделе она может быть как 1:1 так и 1:1000, в зависимости какую единицу измерения установите мм или м, а вот точность самой топосъёмки при этом может быть совсем разная 1:500 или 1:1000, а то и больше.
Сообщение отредактировал Aerl - 15.11.2019, 15:27
15.11.2019, 15:37
Из: РФ
Цитата(MEX-74 @ 15.11.2019, 13:37)  Съемка в модели всегда 1:1000 для удобства моделирования (1мм равен 1м), а аннотации съемки сделаны под масштаб 1:500, чтобы в видовом окне листа который 2:1 шрифт подписей съемки был высотой такой же как аннотации проекта. Хммм. Да хоть парсеки - масштаб изысканий от этого не меняется. 1:1000 не видел. 1:200 и 1:2000 видел.
15.11.2019, 15:53
Из: Нижний Новгород
Цитата(nagger @ 15.11.2019, 15:37)  Хммм. Да хоть парсеки - масштаб изысканий от этого не меняется. 1:1000 не видел. 1:200 и 1:2000 видел. Понятное дело что не меняется, съемку масштабом 1:5000 можно и как 1:500 вывести на бумагу,а в моделе она будет все также 1:1, но это по-прежнему по точности будет 1:5000. Я вот и не понимаю о чем MEX говорит, о масштабе самой топосъемки, или о том как она выведена на бумагу.
