> Противодымовая защита поликлиники, Вопрос о необходимости ДУ
pavel1111
сообщение 13.11.2019, 11:12
Пользователь №: 333812
Здравствуйте!
Объект - поликлиника 2 этажа (чертежи приложены).
По СП необходимо предусматривать ДУ, цитирую:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
Правильно ли я мыслю? Или в данном случае можно уйти от выполнения Ду (в правом крыле на коридор выходит окно)
Ответов (1 - 8)
Composter
сообщение 13.11.2019, 11:27
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
мыслите в нужном направлении ,но нужно читать до конца
8.5. Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий - при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
Нужно не просто окно, а чтобы соотвевовало всем пунктам, и площадь была достаточной для удаления продуктов горения.
pavel1111
сообщение 13.11.2019, 11:42
Спасибо, вы правы, просчитал у меня поличилось:
а) 2 этаж - длина 53 метра, 1 оконный проем с левой стороны (2.1м) и 3 оконных проема с правой (2,2м) - условие соблюдается
б) 1 этаж
1 этаж разделен на две зоны: холл и коридор
холл- 32м - 1 оконный проем - 1,0м
коридор 8м - не имеет окон совсем
Выходит, что с 1-го этажа нужно делать ДУ?
NOVIK_N
сообщение 13.11.2019, 14:07
Пользователь №: 71
Цитата(pavel1111 @ 13.11.2019, 11:42) *
просчитал у меня поличилось...
Просчитали, что ширина проемов соответствует нормативным требованиям? А кто считать будет их соответствие по площадям?
pavel1111
сообщение 13.11.2019, 14:16
Прошу прощения, а про соответствие по площадям где указано?
Composter
сообщение 13.11.2019, 14:23
Из: Газ-Ачака
ну вот приплыли. даже ответ мой не смотгли до конца до читать
Сообщение отредактировал Composter - 13.11.2019, 14:23
pavel1111
сообщение 13.11.2019, 15:46
Ответ до конца дочитал, однако каким образом выполнить расчет ? По какой методике? Но об этом позже...
Я не специалист в системах пожарной безопасности, и в частности в дымоудалении... Потому и задаю здесь вопросы.
Для меня на данном этапе самое главное - понять принцип работы системы в рамках действующих норм.
Я так понимаю наличие системы ДУ на втором этаже зависит прежде всего от возможности обеспечения естественного проветривания. Если количество и размеры оконных проемов удовлетворяют требованиям пункта 7.4 - ДУ не выполняется, однако как я понимаю механический подпор воздуха нужен обязательно (через лестничные марши)
По первому этажу - и дымоудаление и подпор делать обязательно. Дымоудаление - через центральный коридор (пом.35), подбор - через лестничные клетки
Прошу меня поправить
Composter
сообщение 13.11.2019, 18:11
Из: Газ-Ачака
расчеты по методичке к сп7 или РНП АВОК 5.5.1-2015 .
у вас все смешалось. есть подпор ,а есть компенсация . подпор нужно делать только если есть лестница Н2(а я уверен что нет), компенсацию нужно делать в помещение где есть ДУ.
если выполнется требование проветривания то ду и компенсацию делать не надо.
ИОВ
сообщение 13.11.2019, 20:50
Вы указываете высоту оконных проёмов, а по СП 7:
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
Вы по своему чертежу разберитесь - где ширина, а где высота окна.
Так что для левой части коридора (а, значит, и для всего коридора) не выполняется указание СП 7, поэтому и расчёты ест. проветривания уже совсем не потребуются.
Либо надо нанимать специалиста.
Либо надо самому внимательно изучать нормы и соответствующие Вашим вопросам темы, и только после изучения задавать вопросы. Бесполезно задавать вопросы, практически ничего не зная, даже терминологии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:03
