> Вентиляторы при минус 100 С
baumanec
сообщение 14.11.2019, 15:35
Пользователь №: 107731
Добрый день!
Будет ли работоспособен вентилятор коррозионностойкого исполнения (с алюминиевым колесом или из 12Х18Н10Т) при перемещении воздуха температурой минус 100 С?
Двигатель будет на ременной передаче, вынесен из зоны холода.
Ответов (1 - 6)
Alex2001
сообщение 14.11.2019, 17:19
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Цитата(baumanec @ 14.11.2019, 15:35) *
Добрый день!
Слишком мало параметров.
Давление какое должен вентилятор развивать?
Холодный старт?
Или низкая температура постепенно достигается ?
Скорость изменения температуры перекачиваемого газа ?
Banned
сообщение 14.11.2019, 20:34
Пользователь №: 353539
Добрый день!
Смазка в подшипниках затвердеет в монолит. Нужно применять керамические подшипники.
alem
сообщение 15.11.2019, 8:41
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
А ременная передача у вас будет работать при минус 100???
Skaramush
сообщение 15.11.2019, 12:57
Эжектор не надёжнее?
Юрий_Нд
сообщение 15.11.2019, 13:47
Пользователь №: 288667
По-вашему керамику не нужно смазывать?
Графитовые подшипники нужно делать...
Думаю, что работать будет, но недолго.
Лучше "смотреть в сторону капролонов и фторопластов".
Без смазки тоже будет работать недолго, но дольше чем на графите.
Вот если бы предусмотреть подачу порошкового дисульфида молибдена на поверхности трения, это "было бы дело".
Cryos
сообщение 15.11.2019, 21:16
Пользователь №: 71771
Турбодетандеры криогенных (в том числе воздухоразделительных) установок работают и при более низких температурах. (Детандер - это "оппонент" компрессора, машина для расширения газа). Другое дело,что подшипники вынесены в теплую зону, либо используются подшипники с газовой смазкой. Но эти машины явно не вписываются в техническую среду вентиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 20:46
