> Один частотник на 6 одинаковых двигателей
highbury
сообщение 14.11.2019, 18:03
Пользователь №: 368692
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в данную схему возможно ли установить частотный преобразователь (см фото)? Нужно чтобы все двигатели работали всегда с заданной частотой.
Какие есть подводные камни? какие модели ЧП лучше установить? Какой мощности?
Мощность двигателя 0,25кВт. 0,8А
yozik
сообщение 14.11.2019, 18:14
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Если это какие-то вентиляторы то можно...
ПС частотник лучше выбирать по току (выходной ток ЧП должен быть больше максимального тока нагрузкт)
а то некоторые производители при указании мощности ЧП дают мощность при 460В :-)
kosmos440o
сообщение 14.11.2019, 18:27
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
4 кВт.
Частотник лучше выбрать с режимом регулировки скорости вращения внутреннего вентилятора по температуре. С техподдержкой, гарантией и сервисом и нормальным призводственным процессом. Неплохие производители АВВ, Schneider, Delta, Lenze, Danfoss.
vovganmgk
сообщение 14.11.2019, 18:31
Пользователь №: 12904
ATV310HU22N4E подойдет прям впритык практически, можно 3кВт взять
Сообщение отредактировал vovganmgk - 14.11.2019, 18:34
highbury
сообщение 14.11.2019, 18:50
Всем огромное спасибо за ответы.
Schneider вроде дешевле по стоимости, попробуем его приобрести.
Все верно, это вентиляторы
IGR1
сообщение 14.11.2019, 19:17
Пользователь №: 263894
Контакторы Q2-Q7 чем управляются? Как включаються? Если например сначала один двигатель, потом второй, это одно, а если сначала один, а потом все остальные разом - это другое, тут надо брать привод с хорошим запасом по мощности....
kossn93
сообщение 14.11.2019, 19:19
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
Добрый день!
ставил на осевики 3ф по 500вт, 6шт, частотник брал самый дешевый что нашел abb acs150, мощность =сумма всех вент+на одну ступень выше, ставил один сетевой и один моторный дроссель, вентиляторы все садил паралельно, кабель шлейфом, от частотника до крайнего вент-ра 80метров, у каждого вент-ра своя тепловая защита, на своей релюшке и лампочка, и на частотник сигнал отключения. работает 3 года 24/7, только зимой отключаются. но у Вас контакторы, у меня во время работы вентиляторы не отключаются, работают все вместе...
Сообщение отредактировал kossn93 - 14.11.2019, 19:27
highbury
сообщение 14.11.2019, 19:30
Вентиляторы работают постоянно, их выключать не нужно. Q2-Q7 - это автоматические выключатели с регулировкой по току (Сименс). Они не управляются, один раз их включил после обслуживания двигателя и они работают постоянно.
Проблема в том что они(вентиляторы) сильно дуют, поэтому начали думать о о возможности установке частотника, чтобы снизить обороты.
Автоматы Q2-Q7 оснащены доп контактами, при отключении которых подается звуковой и световой сигнал.
Возможно поэтому по схеме показалось что они управляются.
kosmos440o
сообщение 14.11.2019, 19:37
Из: Иркутск
Никогда не надо брать в притык. Бог не фраер.
IGR1
сообщение 14.11.2019, 19:45
Ок понятно manual motor starter. Смутило обозначение Q - как правило контакторы именно так обозначаются. Тогда берите драйв как 6 движков по 0,8 А = 4,8 А + 25% = 6 ампер драйв.
yozik
сообщение 14.11.2019, 21:01
Из: Украина
Рекомендую посмотреть инструкцию от delta cp2000
Если это какая-то градирня или конденсатор...работающие зимой....и летом...
То надо а ЧП сделать 1/3 или 1/2 вентиляторов, остальные от контакторами (как в инструкции что выше)
Работать (регулировать) будет намного лучше...
highbury
сообщение 14.11.2019, 21:08
Что вы имеете в виду по драйв? Какой параметр частотника?
Это вентеляторы охлаждения горячих изделий, они находятся в отапливаемом помещении. Вентеляторы работают всегда, круглосуточно.
Спасибо за инструкцию.
manjey73
сообщение 14.11.2019, 21:30
Пользователь №: 240922
частотник контролирует обмотки двигателя. Интересно что он будет контролировать в вашей схеме ?
IGR1
сообщение 14.11.2019, 21:37
Номинальный ток
Имелось в виду номинальный ток частотника (драйва) 6 ампер.
Обмотки 6 двигателей.
Понятнол что все параметры для драйва (такие как номинальный ток) надо поставить умноженное на 6. И провести автоидентификацию.
Сообщение отредактировал IGR1 - 14.11.2019, 21:35
highbury
сообщение 14.11.2019, 21:53
Цитата(IGR1 @ 14.11.2019, 23:37) *
Номинальный ток
Ок. Спасибо.
Номинальный ток
Значит подойдёт с запасом данный частотник ATV310HU22N4E. У него линейный ток 7.2А?
yozik
сообщение 15.11.2019, 11:31
Из: Украина
ohmy.gif Да что Вы говорите??
Нет...Вы конечно правы....но....
Раз Вы такой умный, может ответите на вопрос?
А чем отличается скалярный режим работы от векторного?
Заодно и может найдете ответ на свой вопрос...
yozik
сообщение 15.11.2019, 11:49
Из: Украина
1. Вам нужен
Макс. ток в установившемся режиме In
А он 5,5А у Вашей модели...что очень близко к 4,8
Вам нужен следующий по мощности ATV310HU30N4
ПС для manjey73 Инструкция на частотник ATV310 смотреть стр 27...
Использование внешнего устройства защиты от перегрузки необходимо в следующих случаях:
Параллельном подключении нескольких двигателей
highbury
сообщение 15.11.2019, 16:38
Цитата(yozik @ 15.11.2019, 13:49) *
1. Вам нужен
Ок, спасибо.
frosteR
сообщение 16.11.2019, 18:29
Пользователь №: 228161
В пву зачастую сейчас на один ЧП ставится несколько вентиляторов даже без доп. Защиты каждого. Работает в скалярном режиме, но защиту тепловую внешнюю конечно желательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:50
