> Расход сетевых насосов в котельной, Маленький расход
Pavkov.Nikolay
сообщение 16.11.2019, 17:08
Пользователь №: 368620
Доброго вечера всем!
Подскажите пожалуйста в котельной имеются сетевые насосы 5 штук производительностью 300 метров в час. Подключены параллельно. При работе двух насосов расход равен 305 метров в час. Почему такой низкий расход. По идее должен быть 600 кубов в час. Из за чего расход не складывается? Кто знает., понимает, сталкивался, объясните пожалуйста!
Skaramush
сообщение 16.11.2019, 17:16
По чьей идее и что Вам известно о потерях напора в сети, о возрастании сопротивления при возрастании расхода?
Pavkov.Nikolay
сообщение 16.11.2019, 17:22
Из за больших потерь расход сходится на нет.? Если в работу запустим 3 сетевой насос, смогу ли я выровнять расход, или только давление на подаче увеличится?
Twonk
сообщение 16.11.2019, 17:29
Пользователь №: 208061
Павликов Николай, некорректео складывать производительность двух центробежных насосов при работе в параллель. Да, производительность увеличивается, но на в 2 раза. Читайте литературу, там это описывается как и почему.
Ваш вопрос про третий вопрос непонятен - что значит выровнять? Сейчас два насоса качают неровно? При включении третьего вырастет и давление на нагнетании и производительность (расход)
tiptop
сообщение 16.11.2019, 20:06
Для центробежного насоса, какие бы "кубы в час" ни были указаны на его шильдике, если сопротивление контура растёт, то расход уменьшается.
Граничный случай - закрытая задвижка, например, на выходе насоса (нулевой расход).
Shiling
сообщение 18.11.2019, 0:18
Пользователь №: 9342
Почему Вас вообще беспокоит данный момент? Какие то потребители не получают необходимую тепловую мощность?
Pavkov.Nikolay
сообщение 18.11.2019, 5:24
По проекту вообще написано расход составляет 900 кубов в час при 3 работающих насосых. А по факту всего 300 и это два работающих насоса, из за маленького расхода МВт показывают некорректное число. При минус 30 градусов, мощность составляет 3,4МВт. Хотя один котёл нагружен на 100 процентов это 8МВт плюс второй на 50процентов это уже 4МВт. В сумме получается 12МВт
Twonk
сообщение 18.11.2019, 6:00
12 мегаватт если положить на 300 м3/ч воды, то она нагреется примерно на 35 градусов. У вас по факту то вода нагревается так?
tiptop
сообщение 18.11.2019, 6:11
Скорее всего, просто расходомер "врёт".
tiptop
сообщение 18.11.2019, 6:37
Прикинуть расход можно ещё по характеристике насоса "расход-напор" и фактическому перепаду давления на нём.
Pavkov.Nikolay
сообщение 18.11.2019, 7:03
Не понял. Температура на выходе из котельной составляет 82 при минус 24 гр. на улице
На подаче и на обратке стоят взлёты, оба показывают одиновые щначения
Смит
сообщение 18.11.2019, 9:22
Пользователь №: 95959
Вы имеете в виду расход?
Топливо - уголь?
Сергей А.
сообщение 18.11.2019, 9:57
Пользователь №: 932
Вы можете производительность котельной подтвердить/оценить расходом топлива?
Twonk
сообщение 18.11.2019, 15:12
А также нагревом циркулирующей воды?
Машинист
сообщение 19.11.2019, 21:48
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Вы представляете себе параболу?
Так вот, график сети представляет из себя именно её. Рогами вверх, правая ветвь нас интересует. По горизонтальной оси расход, по вертикальной потери. Если отбросить лирику, то для пропихивания по одной и той же трубе вдвое большего расхода, нужно создать вчетверо больший напор. Рисуем график насоса. Ниспадающая кривая в тех же координатах. Точка, где они пересекутся с параболой - совместная работа данного насоса на данную трубу, сеть, систему. Рисуем график двух, трех и так далее параллельных насосов. Та же ниспадающая кривая, только по горизонтальной оси разъезжается вширь кратно количеству насосов. Кратного повышения напора параллельное включение насосов не дает, по этому если посмотреть на точки пересечения этих совместных кривых параллельной работы, то не так уж далеко они по параболе сети уедут вправо.
Картинку приложил, от руки в общих чертах.
Прикрепленный файл  1574189180125..jpg ( 4,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
А чтобы получать хотя бы не кратные, но заметные приросты производительности, надо иметь пропускную способность сети адекватную. Проще говоря, диаметры закладывать нужные. См. Рисунок 2.
Прикрепленный файл  1574189764915..jpg ( 4,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Учитывая, что у вас в проекте на 3,4 МВт тепловой мощности нарисовано 900 кубов расхода, остальное можно смело красной ручкой перечеркивать и в топку.
Сообщение отредактировал Машинист - 19.11.2019, 22:02
Тепловед
сообщение 16.12.2019, 11:50
Пользователь №: 369773
Машинист Вам все объяснил почти правильно, но на рисунке 2 есть ошибка. Правильно было бы сделать характеристику теплосети круче, т.к. она пропорциональна квадрату расхода.
tiptop
сообщение 16.12.2019, 12:00
Тепловед
сообщение 16.12.2019, 13:25
Мне сеть не знакома, но я четко знаю, как этот коэффициент определяется. А зависит он от потерь напора в теплосети, как от местных сопротивлений, так и потерь по длине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 7:51
