> Подключение к Knx
mcheev
сообщение 22.11.2019, 15:23
Пользователь №: 369140
Здравствуйте!
Подошел босс, попросил помочь настроить, подсветка на кухне и лестнице перестала включаться.
Через KNX DALIBOX Interface 64/32 удалось их найти и принудительно включить, но как оказалось, над обеденным столом не работают лампы, найти их не удалось.
Как я понял, нужно подключаться через ETS 5 и включать их там, отсюда возникают вопросы, так как нет никакой документации.
1. Для подключения к KNX IP BAOS 774 нужен ли логин/пароль, если его сменили, то можно ли его сбросить, не сбрасывая при этом настройки?
2. Можно ли через ETS 5 найти все подключенные устройства или нужно физически искать все устройства и делать новый проект?
3. Посмотрел на Youtube как прописываются устройства, как я понял вводят их номера. Где можно найти эти номера?
Буду признателен за подсказки.
ees-tech
сообщение 24.11.2019, 21:09
Пользователь №: 265679
Без проекта будет очень все грустно... Иногда быстрее сделать все с нуля.
Если вдруг перестали работать какие-то нагрузки, то тут дело не в программной части, надо смотреть что происходит с каналами.
Ксяоми - игрушка из коробки и не более. KNX - международный стандарт со всеми вытекающими.
ETS - это среда для конфигурирования системы, включить то из нее канал можно при наличии группового адреса, но это только в качестве диагностики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 21:27
