2 страниц V   1 2 >
> Ливнёвка
Mihail0001
сообщение 26.11.2019, 11:45
Пользователь №: 369243
Ребят вопрос такой нужна ли труба футляр ? (из какого материала , и диаметра)
Ливневая канализация проходит через дорогу на отметке -2,3 м, труба ПЭ100 SDR 17 ф400х23,7
Водяной
сообщение 26.11.2019, 11:50
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
больше информации надо
и план желательно приложить
Катерина Сергеев...
сообщение 26.11.2019, 13:05
Пользователь №: 296845
Нужна,ПЭ100 SDR 17 d710х42.1
nagger
сообщение 26.11.2019, 13:25
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Катерина Сергеевна @ 26.11.2019, 13:05) *
Нужна
На основании чего?
alexandrpjatkov
сообщение 26.11.2019, 14:46
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Какая категория у дороги? И, да, побольше бы информации.
Катерина Сергеев...
сообщение 27.11.2019, 6:27
Цитата(nagger @ 26.11.2019, 13:25) *
На основании чего?
CП 32 п.6.7
nagger
сообщение 27.11.2019, 10:23
Из: РФ
Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.11.2019, 6:27) *
CП 32 п.6.7
"Под железнодорожными путями и автодорогами других категорий допускается прокладка трубопроводов без футляров". Или где-то в теме категория дороги промелькнула мимо меня?
Катерина Сергеев...
сообщение 27.11.2019, 11:36
Я так понимаю вы открыли СП 2012 года, а я 2018г, в новом СП этой фразы уже нет!
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2019, 11:51
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Это из СП31, п.11.51. СП 32 п.6.7 требует выполнять пересечения согласно СП31
Young
сообщение 27.11.2019, 11:57
Из: Мск
Пользователь №: 8532
п.6.7.1 СП 32.13330.2012 входит в ПП № 1521, так что 18 год смотреть пока рано.
Катерина Сергеев...
сообщение 27.11.2019, 12:31
Ну смотря какой эксперт попадется, я бы предусмотрела, я вообще всегда под дорогами гнб делаю (если конечно она не грунтовая) и в футляре, надо же думать о будущем через футляр проще поменять ее чем дорогу перерыть...
этот пункт не входит в перечень обязательных, а 6.7 входит.
Dima_UA
сообщение 27.11.2019, 12:42
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
думаете трубу легко вытащить с футляра? для этого тоже нужно место для котлована
nagger
сообщение 27.11.2019, 13:04
Из: РФ
Сути не меняет. Если а.д. не 1 и 2 категорий, то футляр так не обосновать.
Цитата(Катерина Сергеевна @ 27.11.2019, 12:31) *
под дорогами гнб
ГНБ в Вашей трактовке соответствует терминологии в сп 341.1325800?
Катерина Сергеев...
сообщение 27.11.2019, 13:29
Мне ни один еще эксперт не сказал ой, футляр лишний, уберите. даже если вокруг здания пожарный проезд под ним автоматически трубопровод идет в футляре, это уже как отче наш.
Ferdipendoz
сообщение 27.11.2019, 14:03
Филипп
Из: Уфа
Так п.6.7 требует по СП31 же делать )))
Соответственно смотрим п.11.51 СП31.
Сам п.6.7 не предписывает делать пересечения в футляре, может у вас Сп32 2018 с изм.1 каким-нибудь?
Приведите текст требования устройства футляра на пересечении из СП32, пожалуйста
ViC
сообщение 27.11.2019, 14:05
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Я мне вот такой вопрос от эксперта попадался. "Обоснуйте футляры". У меня внутриплощадочные сети и дороги, соответственно, безкатегорийные.
Или вот пример. Проект другой организации, в котором весь кольцевой водопровод под дорогами в футлярах (2 км труб в футлярах). Мне не понятно зачем.
Частично, трубы я убрала в зеленую зону, а те, что остались под проездами - возьму более толстостенные.
К тому же дорожное покрытие внутри площадки рассчитано на распреденение нагрузки от автотранспорта. Тяжелой техники (танков) не предвидится.
Сообщение отредактировал ViC - 27.11.2019, 14:06
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2019, 14:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Расчётом бейте -
http://slpl.ru/node/558
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 105,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Катерина Сергеев...
сообщение 27.11.2019, 14:23
ну видимо от экспертов зависит, я уже выучила требования наших и на эти места обращаю больше внимание, поэтому бывает так что и не приходит мне замечания вовсе))
ViC
сообщение 27.11.2019, 14:30
Цитата(Serg Ivanov @ 27.11.2019, 15:15) *
Расчётом бейте -
Премного благодарна!!!!
И это без учета дорожного покрытия, которое распределяет нагрузку от транспорта.
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2019, 14:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
По прочности - не нужен.
Не стоит про это упоминать эксперту. Снимут асфальт при ремонте, проедет самосвал - и что? rolleyes.gif
ViC
сообщение 27.11.2019, 14:42
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2019, 14:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А не проходит по деформациям, засыпка-то до верха меньше для футляра получается:
ViC
сообщение 27.11.2019, 15:07
Вопрос. Почему выбираете "неуплотненный" грунт? Типа, худший случай?
Young
сообщение 27.11.2019, 17:09
Из: Мск
Эксперт как раз в ПП 1521 смотрит.
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2019, 17:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну да, для примера. Выбирать надо конечно по конкретной ситуации.
Водяной
сообщение 28.11.2019, 9:17
Копатель
Из: Тула
SDR 17 ещё как проходит, с запасом.
Расчет по СП 40-102-2000, приложение Д
Сообщение отредактировал Водяной - 28.11.2019, 9:20
ViC
сообщение 28.11.2019, 9:19
MEX-74
сообщение 28.11.2019, 9:23
Пользователь №: 117590
Проезд или дорога? Если дорога (т.е. за красной линией) то 100% надо даже если категория ниже чем по требованиям СП. Всегда требуют, потому что авария остановить движение.
Водяной
сообщение 28.11.2019, 9:34
Копатель
Из: Тула
Цитата(ViC @ 28.11.2019, 9:19) *
личку смотри)
ViC
сообщение 28.11.2019, 9:53
Цитата(Водяной @ 28.11.2019, 9:34) *
личку смотри)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 12:16
