> Гидростатические или манометрические испытания на герметичность
vian13
сообщение 26.11.2019, 14:44
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986
Добрый день! Помогите прояснить следующий момент. Чем отличается гидростатическое от манометрического испытания трубопроводов на герметичность. В моем понимании манометрические испытания - это накачивание труб под давлением воздухом, а гидростатические исп - водой. Но манометр - это прибор для измерения жидкости или газа под давлением, соответственно манометрические испытания могут проводится водой? А в чем тогда разница? А например испытания воздухом должны называться пневматические?
Twonk
сообщение 4.12.2019, 21:31
Пользователь №: 208061
Нормативка по трубопроводам, сосудам, котлам оперирует другими терминами - испытания бывают гидравлическими и пневматическими. С точки зрения безопасности первые предпочтительнее. Вы откуда взяли такие термины?
nick2
сообщение 7.12.2019, 8:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
вы все правильно поняли. кроме терминологии.
СПОСОБЫ испытания на герметичность могут быть ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ и пневматические.
СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения...
7.1. При отсутствии в проекте указания о способе испытания напорные трубопроводы подлежат испытанию на прочность и герметичность, как правило, гидравлическим способом. В зависимости от климатических условий в районе строительства и при отсутствии воды может быть применен пневматический способ испытания для трубопроводов с внутренним расчетным давлением Рр, не более:
отличаются рабочей средой. вода-воздух.
стандартные испытания - водой.
испытания воздухом проводят при обосновании (например - низкая температура), или если это предписано проектом.
гидростатический - это метод испытаний атмосферных открытых резервуаров, метод "налива" с испытанием ГИДРОСТАТИЧЕСКИМ давлением.
Сообщение отредактировал nick2 - 7.12.2019, 8:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:58
