> решить задачу двоешнику, помогите кто желает
elena1992
сообщение 26.11.2019, 14:20
Пользователь №: 369309
здравствуйте. помогите найти все параметры для задачи!!!Для сушки используют воздух с температурой 22 и с заданной относительной влажностью 82 1. В калорифере его подогревают до температуры 120 и направляют в сушилку, откуда он выходит с температурой 40. Определить:
1) основные параметры влажного воздуха (tм, , d, h, pп) для основных точек процессов;
помогите
vian13
сообщение 26.11.2019, 17:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986
У вас есть i-d диаграмма для высоких температур?
jiexawcr
сообщение 28.11.2019, 16:06
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
эм... а еще что то известно про "влажный" воздух?
одно дело если у вас сушатся так бетонные блоки с улицы, а другое дело в прачечной мокрое белье. в одному случае температура ушла на нагрев и небольшую подсушку, а в другом почти полностью на испарение влаги. конечная точка будет сильно отличаться.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 28.11.2019, 16:07
vian13
сообщение 9.12.2019, 17:23
Из: Зеленоград
Да, процесс осушения не указан? Абсорбционное или конденсационное осушение? А у Вас есть i-d диаграмма для высоких температур?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 22:46
