> Вентиляция, Измерение скорости на выходе из воздуховода
Diana14-TV
сообщение 26.11.2019, 20:13
Пользователь №: 332807
Добрый вечер.
Посоветуйте, пожалуйста, приборы измерения скорости воздушного потока. Которыми можно измерить скорость воздуха истекающего и воздуховода равномерной подачи или из текстильного воздуховода со сплошной перфорацией на некотором расстоянии от него.
Обычные анемометры не подходят, поскольку нужно произвести замеры практически по всей длине воздуховода, а не точечно.
Либо подскажите, как это можно сделать.
Таратыркин
сообщение 26.11.2019, 22:09
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Замеры делаются согласно стандартов EN 13779, EN 12599 2012. Наших нет.
Testo 435-4 - Многофункциональный измерительный прибор, прошу заметить только Testo -435-4, другие Testo -435-1, Testo -435-2, Testo -435-3, не совместимы с прибором.
Зонд уровня комфорта для измерения уровней турбулентности - с телескопической рукояткой и стойкой
Возможно так же, использовать.
testo 440 - Прибор для измерения скорости и оценки качества воздуха в помещении
Зонд турбулентности (цифровой), фиксированный кабель
alem
сообщение 27.11.2019, 7:23
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Это делается обычными анемометрами,
точечно по всей длине.
Таратыркин
сообщение 27.11.2019, 8:59
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 515,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
cromiumnext
сообщение 10.12.2019, 18:08
Из: Ирпень
Пользователь №: 370068
Этими приборами можно будет измерить скорость потока воздуха при использовании текстильного воздуховода, типа Klimagiel или других? В них по бортам перфорация есть.
frosteR
сообщение 15.12.2019, 15:51
Пользователь №: 228161
Добрый вечер.
Дико извиняюсь, но ЗАЧЕМ это делать? Что этими измерениями вы хотите доказать?
Если традифионные обязательные АДИ, то вам достаточно подтвердить цифры в проекте, где скорее будет указан общий расход на "рукаве". Ежели для аттестатации рабочих мест, то там еще все проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:01
